DR oder Olympia ??
Verfasst: So 14. Feb 2010, 17:19
von cyrill_scv
hi leute ich wollte gerne wissen welcher satz besser ist 43mm DR oder 43mm Olympia
und kann man dann den ori zylinderkopf drauf tun? weil da ist keiner dabei..
danke schon im vorraus
Re: DR oder Olympia ??
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 11:44
von Puch&Sachs-Killer
falls du eine Ciao hast würde ich dir den DR EVO empfehlen. Der geht ab wie ne Rakete! Jop den Ori Kopf kannst du problemlos drauf tun
Nur musst du beim DR die ÜS anpassen
aber ist nicht so schwer. Mit der Feile brauchst du ca. 2h. Ist nicht so schwer
Und Achtung! Beim 1. mal kann es im grossen Gehäuse ein grosses Loch geben der auf die Zündungsseite schaut, denn kannst du problemlos mit ALU Spachtel zumachen
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:01
von °SRT°
2h um die ÜS anzupassen und dann noch unsauber so dass du durchbrichst?
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:16
-.- es war meine 1. Bearbeitung. Und ich hab so oder so 2 linke Hände.
aber zum Glück war es nur so ein kleines 2mm Loch..
Und jetzt nerv nicht immer mit deinem off topic.
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:19
von Mogly69
Die Zeit spielt doch keine Rolle, wenn das Endergebnis stimmt.
Ich kenne die Piaggio Motoren nicht gut. Von daher weiss ich nicht, wie es mit dem Durchbrechen ist.
greez
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:31
von °SRT°
Trotzdem, wenn man sich 2 Stunden Zeit nimmt sollte man doch wenigstens schauen und überlegen ob das Material reicht und nicht einfach mal drauflos feilen ohne sich etwas dabei zu überlegen.
@ Puch&Sachs-Killer
Ich sage jetzt zu dir und deinem Mofa nichts mehr! Dein Niveau ist mir zu tief...
Ich weiss was du von mir haltest, wenn ich dich wäre würde ich mal die Signatur von IDB lesen
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 18:10
Genau, schreib doch mal dein Setup hin.
@SRT: Wenn man sich 2h Zeit nimmt etc. Weisst du, ich bin halt nicht geschickt, und wollte alles perfekt machen, und ich bin nicht der einzige dem das passiert ist. Ich kenne viele Leute bei denen das Loch mehr als 6mm gross waren.
Aus Fehlern lernt man! Und aus dieser Sache hab ich gelernt, dass Anpassungen kein Kinderspiel ist.
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 19:43
von cyrill_scv
nee will den satz gar nicht kaufen mich hat es nur wunder genommen welcher der bessere ist
aber danke für die ausführliche anleitung
