vergaser 15/15 problem
Verfasst: Do 1. Okt 2009, 22:21
von rodriguez
hallo zusammen
Habe ein kleines probelm mit meinem vergaser 15/15 an meinem sachs pony 503 gta.
Ich habe ihn gestern mit dem luftfilter zusammen angemacht.
Lief alles gut aber als ich ihn anliess (ohne probleme) gibt er plötzlich vollgas und ich kann weder das gas zurückdrehen noch kann ich mehr gas geben.
Hab zuerst gedacht es liege am standgas doch an dem liegts nicht.
Was könnte das sein?
Und ist es normal wenn man nur den pilzluftfilter alleine am ori gaser ranmontiert dass das schon statt 32 40 läuft??
danke für eure antoworten
Mfg
Re: vergaser 15/15 problem
Verfasst: Do 1. Okt 2009, 22:28
von Malossi Power
rodriguez hat geschrieben:hallo zusammen
hatte ich auch mal
ich war abgelenkt und habe vergessen den vergaser am ansaugstutzen anzuziehen=FALSCHLUFT
ein paar km/h können schon sein wenn dein mofa zu fett eingestellt war aber 8 km/h?
korrigiert mich wenn ich etwas falsches erzähle
Mfg
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 12:57
von BIGBOZZ
ich denke das kabel ist viel zu fest gespannt so dasses von alleine gas gibt:D
wegen den 8km/h: kanbn shcon sein aber nur wenn du die düse nicht gewechselt hast, wwenn er vorher genau richtig lief , läuft er jetzt zu mager, weil der pilzluffi viel mehr luft durchlässt und du fährstso schneller..
shcau mal nach der kerze, wenn sie zwischen braun und hellbraun isrt machts nichts, wenn sie fast weiss ist mach mal ne grlössere düse rein
greez
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 21:03
von michu
hast du den vergaser zerlegt?
wenn ja, ev. n span oderso im schieber eingeklemmt, schau mal nach..
die meisten motoren sind ab werk zu fett eingestellt, desshalb kann der pilz schon relativ viel bringen, jedoch wie schon gesagt, stelle den vergaser trozdem sauber ein.
greeeeeze
michu
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 02:39
von rodriguez
ok danke für eure antworten
ja also hab auch gedacht dass es am ansaugstutzen liegt aber liegt nicht daran und das gaskabel haben wir auch eingestellt und ich hab ihn ja erst seit etwa 3 tagen aber ich werde mal schauen wegen spänen oder ähnliches.
Achja wegen der Düse original ist ja etwa eine 53-56 drinnen kann das sein?
werde dann mal eine 62er reinmachen.
wegen der kerze muss ich aber zuerst noch schauen.
mfg
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 13:05
von rodriguez
ok habe ihn jetzt richtig eingestellt jetzt kann ich auch wieder gas geben und alles :D
läuft jetzt mit 15/15 vergaser + pilzluftfilter + düse grösse 68 und ass aufgebohrt auf 13mm (werde noch einen neuen kaufen) ca. 43 km/h.
will es aber jetzt noch ein bisschen schneller machen.
würde dieses flammenrohr:
http://www.cycle-tech.ch//de/q1/Kapitel ... etail.aspx
plus den passenden schalldämpfer:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
noch viel geschwindigkeit bringen?
freue mich auf eure meinungen
mfg
