Startschwierigkeiten Maxi s
Verfasst: So 24. Aug 2008, 17:42
von fubu100
Hi zusammen
Habe einen neuen Zylinder (Original, ohne plobe und aufgebohrter Auslass) draufgeschraubt. Jetzt habe ich probleme beim starten des Mofas. Ich muss immer extrem lange anlaufen, bis er anspringt, manchmal sogar mehrmals. dabei muss ich auch halbgas geben.
Mein setup:
- Zylinder (wie oben beschrieben)
- 28mm Eurorohr
- Offene ass
- 12/12 Original mit 54er Düse
- Originaler Ansaugfilter
Was soll ich machen? ich denke 14/14 und planschliff. Oder liegt es vl. an was anderem?
LG
Fubu100
Verfasst: So 24. Aug 2008, 17:52
von sachs hercules
viel zu kleine düse!
Verfasst: So 24. Aug 2008, 18:30
von maxirider
1. zu kleine düse
2. ist die zündung vielleicht nicht gut eingestellt
3. kerze in ordnung?
Verfasst: So 24. Aug 2008, 18:36
von fubu100
56er? 58er?
Züdkerze ist i.O
Zündung ist eigentlich auch richtig eingestellt. Ist 12/12 nicht zu klein? wenn ich ne 58er oder 56er drinn habe, brauche ich dann nicht noch mehr Luft?
Verfasst: So 24. Aug 2008, 18:39
von maxirider
mach mal ne 60er rein
lieber zu gross als zu klein. vergaser kannst du eigentlich schon so lassen, natürlich bringt grösser mehr. ich würde trotzdem mal ne andere kerze reintun falls es immernoch nicht geht. aber jetzt mal die düse.
falls dus noch nicht getan hast, nimm mal noch den stöpsel aus dem luffy.
von michu
können wir dir nicht genau sagen, ist immer verschieden, wie sieht die zk aus?
Verfasst: So 24. Aug 2008, 19:10
von sachs hercules
also ich habe habe simonini rennschnecke
ausgebohrter gaser
rennluffi
kolben geschliffen und hab ne 66er düse drin welche meiner meinung zu gross ist doch die kerze ist rehbraun!
von fubu100
ja, zk ist relativ neu. die ist eigentlich nicht kaputt. Scheue nachher mal die Farbe innen an.
