Schlechte Beschleunigung
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 20:49
von Puch Maxi n
Ich habe ein orginal Puch Mofa
es hat aber ne schlechte Beschleunigung
könnt ihr mir helfen
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 20:50
von sachs hercules
1 oder 2 gang?
villeicht ist die kupplung am arsch ?!
was hast du für ne übersetzung?
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 20:53
von Puch Maxi n
1 gang übersetzung ist orginal
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 20:58
von mr.knacker93
Dann musst du der Kupplung mehr Schlupf geben.
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 22:29
von Puchfan
sorry das ich mich dreinmische aber wie meinst du mehr schlupf??
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 10:00
von Puch Maxi n
kupplung ist in ordnung
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 12:21
von mr.knacker93
Puchfan hat geschrieben:sorry das ich mich dreinmische aber wie meinst du mehr schlupf??
Das die Kupplung später greift. Also wird er erst bei höheren Touren greifen.
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 16:59
von maxirider
aber er will ja mehr beschleundigung? für mich heist das weniger schlupf?!
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 17:00
von ehem. Töfflibueb
was hat das mit beschleunigung zu tun... schlupfeinstellungen sind nicht so massgebend, und ist nur dann entscheidend, wenn ein reso auspuff verbaut ist.
deine zündung ist falsch eingestellt oder er ist irgendwo undicht.
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:23
von Mofa boss
Ja ich würde ein 45mm euro drauf tun. :wink: :)
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:31
von michu
extreeeeeeeeeeeem sinnvoller post, das löst ganz bestimmt sein problem :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
vergaser gut abgestimmt?
zündung ok?
alles dicht?
greeze
michu
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 23:12
von -NGK-
Ja kontroliere Kolbenringe Dichtungen und ob du vielleicht ein paar Fläschchen zuviel Getriebeöl eingeflöst hast ... Andererseits schau mal bei der Vergasernadel ob die in zwietoberste Rille ist und ob das Schieberplätchen boben bleibt ;)
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 23:12
von maxi-s_forever
kauf dir ein 44mm airsal mit grösseren vergaser,mach ein rennauspuff dran dann hast du etwas beschleunigung :?:
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 23:22
von mr.knacker93
maxi-s_forever hat geschrieben:kauf dir ein 44mm airsal mit grösseren vergaser,mach ein rennauspuff dran dann hast du etwas beschleunigung :?:
Steck dier deine Airsal sonst wohin... Nein wirklich das hilft überhaupt nichts. Kennst du überhaupt die boardregeln, hast du sie durchgelesen? Nein, dann mach es, aber sofort, den sonst droht BANNN!
