Seite 1 von 2
Motor überdreht
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 15:32
von bananabox
Mein Motor überdreht wie sau
und er ist erst neu und ich will nicht dass er wieder kaputtgeht
also was kann ich machen?
ritzel?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 15:35
von Polini
vileicht mal ne renn kw rein ? lol man?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:11
Typ ?
Typ ?
@Polini schon mal in einem Sachs ne rennwelle gehabt?
Edit: Pc spinnt
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:13
von Polini
ist es kein puch?
lol
ja für sachs habe ich bei ebay.ch auch schon rennwellen gesehen
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:14
von Nicolo
die rennkurbelwelle ist aber weniger stabil als eine neue orginale kw
also würde ich dir nicht empfehlen nur geldverschleiss
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:15
Gut ne rennwelle für Solex gesehen?
Aber bei Puch ne rennwelle rein (vollwangen am besten)
von Polini
wenn die rennkurbelwelle weniger stabil ist würde ja jeder ne ori rein machen
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:16
von Uncle Ben's
Polini hat geschrieben:vileicht mal ne renn kw rein ? lol man?
Oh man, was hat das mit dem Hochdrehen des Motors zutun?
Wie wäre es mal mit ''Rechtschreibung''?
Also wie Überdrehen, dreht dein Motor hoch ohne Gas zu geben?
Oder wie?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:17
von Nicolo
die renn kw ist glaub unten weniger stabil dafür oben stabiler oder umgekehrt
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:19
von Polini
Uncle Ben's hat geschrieben:Polini hat geschrieben:vileicht mal ne renn kw rein ? lol man?
Oder wie?
wenn der motor volll hochdreht das ist sicherlich das perfekte klima für die KW. ja muss ich dier zustimmen
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 18:02
von ehem. Töfflibueb
lol man
ist doch gut wenn er hoch dreht? überdrehen, muahahaha das geht nicht, oder wie stellst du dir das vor? "überdrehen" ich find das wort doof.
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 18:07
von -NGK-
Ja ein E50er kann nicht überdrehen auser du färst mit Halbgas 60 den Berg runter
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 18:21
von bananabox
ja er überdreht mit ca so 55km/h also wenn ich vollgasxd gebe tönt er wie er 100 laufen würde
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 18:30
von belmondo racing
wenn ein motor frisiert ist dann dreht er logischerweise höher als original...
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 18:31
von bananabox
das ist aber erst so seit ich den motor gewechselt habe
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 20:35
von -NGK-
Könnte auch sein das die Kupplung schlupf hat und da dret er schneller als er fahrt
Verfasst: Fr 11. Apr 2008, 12:44
von bananabox
und wie kann ich das mit der kupplung einstellen?
Verfasst: Fr 11. Apr 2008, 12:49
von belmondo racing
ich denke es ist nicht die kupplung... den irgendwann hängt jede kupplung mal ein... fahre einfach so rum ist ja nicht tragisch wenn du genügend kraft noch hast dann mache ein grösseres ritzel hin... was hast du den für eins drin?
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 22:04
von Egli
hab da mal ne frage:
Ich hab ne metrawelle, rennlager im maxi und rennsatz usw.
Könnte ich jetzt theoretisch mit 13:45 übersetzung vollgas geben bis ins nirvana hoch? einfach etwa so 1km nur am gas und nie runter?
