Ciao stockt bei Vollgas
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 07:27
von stockytarocco
Guten morgen zusammen
Ich fahre ein Piaggio Ciao und habe folgendes Problem. Das Mofa springt schnell an und läuft dann auch im Stand sehr ruhig. Wenn ich Beschleunige beginnte es zu stocken und die Leistung ist einfach nicht 100% ig. Wenn ich den Choke halb eindrücke wird es besser bis perfekt.
Tönt jetzt kompliziert aber eventuell kann mir jemand helfen?
Stocky
Re: Ciao stockt bei Vollgas
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 07:38
Wenn du den choke drückst bekommt er weniger Luft.
Folglich läuft dein Motor wohl zu mager.
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 13:20
von stockytarocco
gluglu81 hat geschrieben:Wenn du den choke drückst bekommt er weniger Luft.
Meinst du ich sollte eine grössere Düse einbauen?
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 13:28
Ne... Kauf dir ein anständiges Töffli...
Versuch macht klug...
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 13:55
von stockytarocco
in welchen Grössen geht man da hoch? 51 aug 60 oder wie?
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 13:57
aber keinen Puch .. gell
Ja klar, versuch ne grössere Düse .. Grösse musst du probieren .. ich habe kA von Ciao ... oder kleb versuchsweise den Lufi 1/2 zu
PS: der Antwortenknopf ist unten links
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 17:17
von Mauri_Si
Erstmal was fürn Vergaser dann luffi und dan Düse...
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 09:50
stockytarocco hat geschrieben:in welchen Grössen geht man da hoch? 51 aug 60 oder wie?
das kommt drauf an wieviel das fehlt... ohne zu wissen was du hast kann man dazu unmöglich was sagen.
so wie du es beschreibst wirds wohl nicht viel brauchen... 1-5 Düsengrössen maximal... oder eben Luffi etwas zustopfen hat den gleichen Effekt, ist aber im Endeffekt ne Plombe
