Z50 Motor Setup
Lemmy
Z50 Motor Setup
Beitrag von Lemmy »
Servus,
habe Z50 2. Gang Handgesch. Linksdreh. (Logisch)
Will folgendes setup drauf machen:
Giandori Italkit 47mm (74cmm), Dellorto PHBG 21mm, Rito Vollwangen Kurbelwelle, Homoet P8.
Hat jemand Erfahrung mit den Komponenten, Verbesserungsvorschläge, irgend etwas dazu zu sagen?
Bitte keine Ansagen zum Motor, Daß der E50 besser geeignet ist weis ich selber :spinner . Will halt den Z50. < -- unbelehrbar.
Suche noch eine anständige Kupplung. Falls ihr ne bessere Kurbelwelle habt .. immer her damit.
Bin für jeden Kommentar und Anregung dankbar.
Gruß Lemmy
RennAirCH
Re: Z50 Motor Setup
Beitrag von RennAirCH »
sicher das schaltrad bearbeiten das du überhaupt den zweiten gang rein bringst.
und mindestens die MK feder in der kupplung verbauen.
wenn du einen motor suchst welcher schon auf den italkit angepasst ist würde ich gengen einen originalen tauschen ;)
greeeez
Re: Z50 Motor Setup
Bessere Kupplung ist schwierig... aber du kannst darauf achten einen mit ner 3 Lamellenkupplung zu verwenden.
Von dem mit dem kleinen Deckel würde ich dir darum abraten. Wäre auch schade um den Motor.
Stärkere Feder ist auch nicht verkehrt.
KW einfach im Shop kaufen...
gibt auch Z50 Motoren die ab Werk grosse überstromkanäle haben.
Lemmy
Re: Z50 Motor Setup
Beitrag von Lemmy »
Jo, danke erstmal Ihr zwei.
Merci fürs Angebot den Motor zu tauschen, aber der hat original große ÜS. :XD
Den geb ich erst her wenn die Hölle einfriert.
Trotzdem Danke euch vielmals.
