Sachs 503 schaltet einfach aus "hoffnungslos"
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Also habe ein problem beim pony GTX mit 503 breitwand motor!! Also vergaser neu geputzt zündung funkt, getriebe kupplung auch I.O und auspuff nicht verstopft. Man lässt ihn an kann cirqa 500m fahren danach stellt er einfach ab. Kein würgen etc. Einfach nur zack und aus?!? Kann nirgends ein problem oder hilfe finden auch nicht mit der sufu.. bin froh über jeden ratschlag:))
Re: Sachs 503 schaltet einfach aus
Most hat er? Benzin im Tank, Tankentlüftung o.k., Benzinfilter nicht verstopft, Benzinschlauch nicht geknickt..?
Puchsupermaxi
Re: Sachs 503 schaltet einfach aus "hoffnungslos"
Jap hat benzin, filter gereinigt und neuer schlauch. Aber wo ist bei dem die tankentlüftung?
buelzg
Beitrag von buelzg »
tausch mal die Zündkerze gegen eine neue aus.
Video: My Puch Maxi N
Puchsupermaxi hat geschrieben:..wo ist bei dem die tankentlüftung?
.. Im Tankdeckel.. nimm ihn mal weg und dreh ne Runde, wenn er dann nicht abstellt, hast du's... wenn sie verstopft ist, gibt's im Tank n Unterdruck und s'fliesst kein Benzin mehr. (wobei nach 500m sollte das nicht schon passieren.. )
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Ich tippe entweder auf Zündspule oder Kondensator. Hatte ich letztens auch, fing nachher an zu stocken und lief verdammt schei**e.
check mal alle kabel... kann auch sein, dass es einfach n kurzschluss erzeugt ;) durch zufall immer nach etwa der selben zeit... hatte ich schon, hab mich auch blau geärgert, bis ichs gemerkt hab, und dann erst recht :facepalm:
