Tipps für Reifen De-/Montage!
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 19:31
von JohnDeere.freak
Sali
Da es heute bei mir Schnee gegeben hat und ich momentan mit einem "nicht so Wintertauglichem Pneu" unterwegs bin
Wollte ich mal ein paar Fragen stellen zum Pneu De-/ Montieren. Bzw. wie ihr vorgeht.
Pneus sind schon zu Hause. Will am Wochenende montieren. Ein Paar Tipps&Tricks wären noch hilfreich.
-Wie geht ihr vor wenn ihr einen Reifen wechselt?
-Benutzt ihr Reifenmontagepaste (z.B aus einer Autowerkstatt)?
Ich habe zuhause nur zwei Montierhebel. Was benutzt ihr noch?
Sonstige Tipps?
Greez
P.s wenns schlaue Antworten gibt, dann wärs evt. was ins Anleitungsboard!
Re: Tipps für Reifen De-/Montage!
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 19:43
von samy01
habs ohne schmiere gemacht und mit velohebeln, geht aber besser wenn sie ein wenig stabiler sind. beim montieren ein wenig luft in den schlauch geben das er sich aufstellt, sonst könntest du ihn einklemmen mit dem hebel und so beschädigen.
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 19:45
von Sachs 503 HG
wir machen das immer mit 3 reifenhebel (nicht zu zweit machen, das ergebnins war ein blaues auge
) zuerst natürlich die luft ablassen.
zum montieren dann den reifen mit wd40 oder so einsprühen, dann geht der ganz gut drüber. aber erst etwas luft in den schlauch pumpen
wegen dem profil aufpassen!
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 19:49
von samy01
ist zwar nur ein detail, jedoch würde ich keine öle oder wd-40 zum schmieren nehmen weil sich das nicht mehr verflüchtigt, reifenmontierpaste tut das jedoch.
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 21:21
von neverknow707
Jo nimm am besten Paste oder Seife. Am wichtigsten ist es den Schlauch nicht einzu -klemmem.
Ein Trick ist es den Reifen mit zwei Hebel beim Ventilloch anzuheben so kannst du das Ventil besser reinschieben.
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 21:51
von Mario
richtig fest mit Seifenwasser einschmieren, dann kriegst du auch nen Lastwagenpneu auf die Mofafelge
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 12:24
von $ACH$502
Ich fins am besten ohne Reifenheber oder Seife , braucht ein wenig kraft aber lohnt sich, ... da ich die Speichenräder nicht verkratzen will , und wenn schon Reifenheber keine aus Metall ! ,wenn du sie drauf hast würde ich noch kontrollieren ob der Pneu irgendwo eingekuetscht wurde ...
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 12:34
von neverknow707
$ACH$502 hat geschrieben:da ich die Speichenräder nicht verkratzen will , und wenn schon Reifenheber keine aus Metall !
Felgenschoner känsch?
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 14:08
von $ACH$502
jop kenne ich
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 16:10
von nico
ich mache es meistens mit Silikonspray
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 16:13
von samy01
$ACH$502 hat geschrieben:Ich fins am besten ohne Reifenheber oder Seife , braucht ein wenig kraft aber lohnt sich, ... da ich die Speichenräder nicht verkratzen will , und wenn schon Reifenheber keine aus Metall ! ,wenn du sie drauf hast würde ich noch kontrollieren ob der Pneu irgendwo eingekuetscht wurde ...
ja willst dus mit den fingern machen oder was ?!
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 17:22
von $ACH$502
Ich machs immer mit den händen
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 17:38
von McFlurry
Ich mache es bei den meisten Reifen ohne die Hebel.
Einfach einschmieren und dann mit aller Kraft draufdrücken.
Kenne sogar ein Mech der steht auf den Reifen drauf.
Keine Ahnung wieder das genau macht aber es funktioniert
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 17:43
von samy01
ja gut geht schon irgendwie wenn man will^^
schau einfach immer mit den hebeln genau, beim pneu reinhebeln, das du nicht den schlauch zwischen hebel und felge einklemmst, dann kannst du nicht viel falsch machen.
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 19:40
von JohnDeere.freak
Danke für die Antworten.
Habe heute noch bisschen Paste von der Bude mitgenommen. Mal schauen wie gut es damit geht.
In Verbindung mit den Plastik-Montierhebel sollte das flutschen!
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 20:30
von 2_Stroker
Fürn Mofareifen braucht ihr keine Montage-Hebel, sondern Arme
Pneu einseitig auf die Felge ziehen, dann einseifen und Rad mit montierter Achse an die Werkstatt-Bank drücken.
Pneu unten in Felgenbett drücken und mit der Hüfte / Ranzen gegendrücken. Dann Pneu langsam von unten nach oben auf die Felge aufziehen.
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 21:12
ich hab hier angefangen zu lesen, und dachte :
was zum teufel raucht ihr?... dann hab ich gemerkt, dass es sich nicht um Autoreifen hadelt
wenn man den reifen auf der einen seite drin hat, und in die dafür vorgesehene "einbuchtung" in der mitte der felge schiebt (rechte und linke seite zusammendrücken) so wie es vorgesehen ist, dann flutscht das mit etwas pulverschmierung mirnix dirnix drüber... ich bin zu faul mir vernünftiges schmiermittel zu kaufen, ich nehme maisstärke
funktioniert tiptop
