Welcher Benzinfilter ?
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hallo zusammen,
Heuet musste ich mein Puch Maxi S nach Hause schieben, weil kein benzin mehr kam. Auch die Reserve brachte nix.
Zuhause hab ich den schlauch vom Vergaser genommen und den Hahn aufgemacht. Da kam no zimlich viel.
Als ich dann den Benzin-filter am schlauch abgenommen habe kam noch viel mehr, fast 3 dl.
Ich hab dann den Filter gewaschen und mit Kompressor ausgeblasen.
Und siehe da, des Teil Läuft wieder.
Also is der Filter verdreckt.
Meine Frage jetzt, welchen muss ich kaufen ?
Den Grossen :
http://maxi-shop.ch/32i-Benzinfilter-Kunststoff-gross" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder den Kleinen :
http://maxi-shop.ch/32h-Benzinfilter-Kunststoff-klein" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
Re: Welcher Benzinfilter ?
.. lass den Filter weg..
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Kommt drauf an hast Du viel rost und Dreck den Grossen
hast Du wenig rost dreck den kleinen
hast Du nix vom beiden dann lass ihn weg
Zündapp Belmondo Power !!!
Dreck und Rost muss man nicht rausfiltern, sondern entrosten oder putzen.
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=797" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=308" onclick="window.open(this.href);return false;
Der obere ist noch praktisch wegen dem Auswaschen.
ich verwende nur noch diese http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
sind auswaschbar, und den grad der verdreckung kann man immer sehen ;)
und die fördermenge ist grösser, als bei deinem benzinhanen, nicht so wie bei den kleinen ;)
und er ist meiner meinung nach auch ein hingucker ;)
früher auf der schule hat einer sogar so einen auf meinen rat gekauft,und wegen "style" hat er ein bisschen dreck in den filter getan, damit mans sieht :lol:
McFlurry
Jop, der ist Perfekt.
