Mofa läuft nicht an
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 18:17
hallo zusammen habe ein Projekt gestartet namens crossmofa für ne rally
hoffe es kann mir jemand helfen bei meinem problem
ich habe mein Motor e50 puch maxi s frisiert
überströmer
47 ccm Metra
21/21 Vergaser von del'orto
und jetzt kommt es pvl Zündung
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ich hab den zündzeitpunkt 1.5 mm vor O.T. eingestellt
alles richtig verkabelt
masse direkt am rahmen befestigt inklusive lack Entfernung
leider startet das Mofa nicht.
Wenn ich es starten will entstehen nur Fehlzündungen und es raucht ein wenig aus dem Auspuff
meine pvl hat beim stator eine Nut wie auch meine Kurbelwelle so dass ich mein stator nicht um 180grad drehen kann wie es bei vielen internetseiten steht wegen liksdrehenden und rechtsdrehenden Motoren
ich habe auch die Verkabelung getauscht und wieder nichts (schwarzer Stecker auf blauen Anschluss
und blau auf schwarzer usw.....)
habe 1000 Seiten durchgelesen im internet und werde einfach nicht schlau an was en noch liegen könnte
hoffe es kann mir jemand weiterhelfen ich bin mit meinem Latein am ende
lg Senuxo
überströmer
47 ccm Metra
lg Senuxo
