Seite 1 von 2
Sachs 503 hg einafach abgestellt
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 17:52
von Seebner
Als ich heute in die Schuhle fuhr begann mein Sachs fehlzündungen zu machen später lief er ruckartig bis er abstellt. Dann lief er kurz schtellte wieder ab.
Als ich zu Hause war prüfte ich folgendes: Vergaser war sauber, zündung zündete stark, kompression hat er genügend. Er lauft jetzt wieder weis aber nicht warum.
was könnte gewesen sein
Setup:
Vergaser aufgebort mid 58 Düse mit leimlufi
Ein Keblatt, überstömer bearbeitet und kolbenfenster
28mm Flammenrohr mit zigarre
Gruss Heiri
Re: Sachs 503 hg einafach abgestellt
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 17:58
... Vergaser vereist..? Wars kalt bei dir?
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:03
von Seebner
nein etwa 4 grad
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:06
.. bist du mit den Fehlzündungen sicher ?
... ansonsten tönts für mich wie wenn er kurzfristig kein Benzin bekommen hätte.. Benzinfilter sauber?.. Tankentlüftung funktioniert?
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:07
von Seebner
ja weil teil weise flammen aus dem flammenrohr kamen
Der rest ist alles in ordnung benzin ist neues
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:23
... Überhitzt..?
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:24
von sachs504j
Seebner hat geschrieben:ja weil teil weise flammen aus dem flammenrohr kamen
hast du in das flammenrohr gesehen während dem fahren oder was ??
hatte das bei meinem auch fast verreckt und dann wieder gut und dan verreckt lief nicht mehr an und zu hause lief es ob nichts gewesen wäre
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:29
.. ich danke dir für diese Information. Sie ist wichtig und hilfreich..
Aber was soll er damit anfangen..?
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:33
von sachs504j
Bikeman hat geschrieben:.. ich danke dir für diese Information. Sie ist wichtig und hilfreich..
dass es kommt und geht
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:35
von Seebner
überhitzt glaube ich nicht weil, ich mit diesem setup mehrmals nach luzern gefahren bin ohne Probleme.
Ich hab während dem fahren nach unten geschaut dann hab ich es gesehen und ich will ja das problem finden und lösen
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:37
von SUBARU 360
Defektes abstellkabel das manchmal ankommt .
Kerze die spinnt oder stecker
Oder der benzinfilter war voll dreck und jetzt hat es sich wieder gelöst
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:41
von Seebner
das abstellkabel ist es nicht und der filter filter auch nicht habe ihn gestern gereinigt Hofer meinst das hätte ich nichtgeprüft
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:44
von maxiking
Unterbrecher und Kondensator wechseln.
Und erzähl nicht so einen Seich von wegen beim Krümmer gesehen.
Erstens müsstest du ohne Auspuff fahren, was schon dumm genug wäre. Zweitens kommt da im Normalfall nichts als heisse Luft raus.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:46
von Seebner
krümmer hat ein loch und nur wenn er fehlzündet kommt eine flamme raus bei mir jedenfalls
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:49
von SUBARU 360
Eine stichflamme kriegst du sicher hin
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 18:50
von Seebner
wer sonst
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 21:05
Kondensator, Verkabelung auf der Zündplatte, Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker & Zündkerze wären so meine Kandidaten. Feuchtigkeit bei dem Wetter nicht zu vergessen.
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 10:47
von biklix30
Für mich kommen hier entweder die Kerze oder die Zündspule in Frage, wobei ich eher zur Zündspule tendiere. Nimm die Spule mal raus und bringe sie kurz zum Mech, der kann dir diese schnell Testen. Wenn die Spule noch ok ist, ersetze mal die Kerze, Kerzenstecker und das Zündkabel. Überprüfe noch das Massekabel auf eventuelle Schäden.
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 16:32
von Seebner
ich tausche wahrscheinlich dei ganze Zündung aus
Vielen dank für die hilfe
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 17:13
... aber sorry, wenn er jetzt wieder läuft wars doch nicht die Kerze oder die Zündspule... das Zeux ist ja keine Fuzzylogic.. Entweder ist's hopps, oder es ist o.k. Und da er jetzt wieder läuft, ist das Zeux offensichtlich o.k.
Feuchtigkeit ist sicher ne heisse Spur.. Hat's den geregnet?
