Dremel
- zylinder_kopf
Dremel
Also ich denke ich werde mir auf Weinachten mal einen Dremel anschaffen nun da ich mich nicht auskenne möcht ich mich als erstes informieren.
Also ich möchte keinen luftschleifer da ich finde sie haben zu wenig power und sind zu teuer.
Was ist besser Proxxon oder Dremel ?
Welcher hat mehr aufsätze und anwendungs möglichkeiten?
soll ich einen nehmen der ein Netzgerät hat uder gerade die kommpakte handversion?
Was sind so die mindest anforderungen damit ich einen Zylinder und Motorblock gut und züggig bearbeiten kann ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Re: Dremel
zylinder_kopf hat geschrieben:Also ich möchte keinen luftschleifer da ich finde sie haben zu wenig power und sind zu teuer.
Du hast spannzangen, verschiedene grössen, da du auch verschieden grosse Werkzeuge hast. Proxxon und Dremel beide gleich, beim Luftschleifer hast du mehr möglichkeiten, da grösser.zylinder_kopf hat geschrieben:Welcher hat mehr aufsätze und anwendungs möglichkeiten?
Was willst du an Motorblock u. Zylinder machen ??
Nothing beats an Astronaut
- zylinder_kopf
Re: Dremel
Also mit zu wenig power denke ich dass ich nicht so lange am stück arbeiten kann wie mit einem elektrischen anschluss.
also zum beispiel möchte ich überströmer anpassen einlass bearbeiten bohr , schneid , fräs und schleifarbeiten.
aber was ist qualtitativ besser proxxon oder Dremel ?
Habe vorhin noch eine idde gehabt währe es möglich eine Bohrmaschine mit einer biegsamen welle auszusatatten und so wie eine Art Dremel zu nutzen ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Dremel
dremel ist besser
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: Dremel
du hast ja noch gar kein dremel, ich habe den aldi-dremel und bin zufrieden. ist ähnlich wie der vom armyshop(proxxon glaub ich)
Dremel ausfätze passen auch, einfach andere spannzange montieren und schon geht es.
Re: Dremel
Dremel ist halt das Original... aber die haben (wie Proxon auch) jene verschiedenen Modelle.. ich habe irgend n Noname-Teil aus dem Armyshop für 45 Stutz und das läuft einwandfrei (und ich hab's nicht nur einmal gebraucht)..
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Dremel
doch habe ichsachsrider97 hat geschrieben:du hast ja noch gar kein dremel, ich habe den aldi-dremel und bin zufrieden. ist ähnlich wie der vom armyshop(proxxon glaub ich)
den dremel 4000
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- -PUCH VELUX X30-
Re: Dremel
Zylinderarbeiten>>> Dremel mit Schleiffpapieraufsätzen/kleine Fräserli bei Guss
Grober Murx>>> Druckluft
Habe beides
Habe beides
- zylinder_kopf
Re: Dremel
Was wùrdest du jetz genau als grober murx bezeichnen?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- -PUCH VELUX X30-
- neverknow707
Re: Dremel
Für richtig grosse Sachen würde ich dir einen Schleifer von Metabo empfehlen. Zusammen mit dem richtigen Fräser kannst du so recht Material abnehmen. Beim Dremel ist die Kraft schnell am ende!
Gruess
Sämi
Sämi
- zylinder_kopf
Re: Dremel
ok geh am weekend mal an nen rampenverkauf mal gucken ob ich was finde
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- -PUCH VELUX X30-
Re: Dremel
Fuuu Mario xDMario hat geschrieben:Jetzt weiss ich, womit du deinen Auslass bearbeitet hattest
Re: Dremel
Mit Proxxon habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, auch der Dremel ist nur Spielzeug. Nimm lieber Geld in die Hand und kaufe was richtiges. Wie hier schon erwähnt, Metabo oder ähnlich!
gerpel
gerpel
wer bremst, verliert...
Re: Dremel
was für schlechte Erfahrungen hast du den mit Proxon und Dremel gemacht?
Ich kenne nur die Story vom Kollegen, der hat nen Dremel verheizt weil er beim dremeln die Luftschlitze zugehalten hat somit hat der Dremel überhizt... selber schuld.
Erzähl uns doch bitte deine Geschichte noch.
Re: Dremel
Warscheinllich hat er Klebeband über die Schlitze geklebt
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Dremel
Metabo ist Scheissdreck nur schlechte Erfahrungen gemacht..
- Zündapp Motor
Re: Dremel
@zylinder_kopf: Es gibt auch flexible Wellen für Bohrmaschinen, findest Du im üblichen Baumarkt. Aber mit dem breiten bzw. grossen Kopf der flexiblen Welle hast Du dann allerdings Mühe, um kleinere Sachen, die Du mit dem Dremel bearbeiten könntest, zu bearbeiten.
- zylinder_kopf
Re: Dremel
ok ne biegsame wele wäre ne variante
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
