EXUP System für Mofas
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 10:32
von 2GangLover
Hallo Blau-Nebel-Bande
hat jemand eigentlich schon mal an ein "EXUP System" für Mofas gedacht?
Ich komme drauf, weil ich wiederholt folgende Erfahrungen mache, obwohl das immer mal wieder dementiert wir hier in diesem Forum:
Wenn ich bei meinen beiden Töfflis ein Flammenrohr mit 28mm montiert habe, welches sich verjüngt ungefähr an der Stelle wo der Endtopf beginnt, haben die Töfflis mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich. Sind die Flammenrohre offen, d.h. durchgehend 28mm, haben die Möfis mehr Kraft oben raus und eine höhere Endgeschwindigkeit.
Nun wäre es doch gut, man könnte den Querschnitt des Flammenrohres vor dem Endtopf verstellen. Das wäre dann eigentlich genau das EXUP System, das Yamaha in seine Sportmaschinen baut.
Für Einsätze wie Alpenbervet oder ähnliches wäre das sicher von grossem Vorteil. Die Verstellung könnte problemlos manuell erfolgen, ein Servomotor wie bei Yamaha wäre sicher nicht nötig.
Hinweis: Den Effekt kann ich so genau beobachten weil ich an einem Steilen Hoger wohne und mit den verjüngten Flammenrohren muss ich nicht treten um hochzukommen, mit den offenen schon. Auf flachen Strassen merkt man dies kaum, dort merkt man nur die bessere Leitung oben raus.
Mofas: Sachs 50/2 und Sachs 503 HG
Re: EXUP System für Mofas
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 11:01
bdT...
(.. heisst soviel wie.. coole Idee..
bau
das
Teil .. und berichte darüber..)
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 11:40
von hobbyfahrer
kling gut. hätte auch vorstellungen wie du das meinst. sowas ähnliches hatte ich auch mal im kopf, nur die idee war ein membranventil im schalldämpfer (oritopf, zigarre etc versteht sich) einzubauen um den zu vielen druck im oberen drehzahlbereich auszugleichen. ein arbeitskollege hat mir mal davon erzählt und sagte es funktioniert
lg hobbyfahrer
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 12:23
Die Theorie geht schon auf...
Kleineres Flammenrohr ergibt mehr Rückstau bzw. bessere Füllung im unteren Drehzahlbereich.
Das problem ist einfach, dass man ne Mechanik braucht die mit diesen Temperaturen auf die Dauer klar kommt und dennoch dicht ist.
Dies dann von hand zu Regeln wäre sicher kein Problem, zb. über einen zusätzlichen Dekohebel.
...bei Yamaha wird dies ja über eine exzenter Walze oder so beim Zylinder umgesetzt.
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 12:54
von kolbenfresser
Wasserhahn im Bögli
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 12:57
von Mario
zu auffälig und zu wenig Durchlass
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 13:14
von 2GangLover
Hey Jungs!
Vielen Dank für die vielen Antworten! An einen Wasserhan habe ich auch schon gedacht, das wird aber wohl wie geschrieben wurde an zuwenig Durchlass scheitern, wobei vielleicht eine art Kugelschieber in passender Grösse funktionieren könnte!? Haben wir einen Sanitär hier? Evtl. könnte man auch ein EXUP von Yamaha nehmen, die machen das so viel mir ist auch etwa an der Stelle, wo der Krümmer endet. Weiss jemand den Durchmesser des EXUP Ventils?
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 13:36
mach dich doch mal über das Yamaha System schlau, ich glaube du hast da falsche vorstellungen... Honda hatte das auch.
gibt versch. Ansätze.
Die meisten (oder alle) sind jedoch gleich beim Auslass am Zylinder angebracht.
Suche im Googel: Auslasssteuerung
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 17:01
von 2GangLover
gluglu81 hat geschrieben:mach dich doch mal über das Yamaha System schlau, ich glaube du hast da falsche vorstellungen... Honda hatte das auch.
hier eine Zeichnung des Yamaha Systems. Das EXUP Ventil ist nach dem Krümmer.
http://gasolineandadrenaline.files.word ... 4/exup.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Problem wäre aber so wie ich das sehe, dass das Yami System den Querschnitt von mehr als einem Rohr verändert, was für uns ziemlich suboptimal wäre... bin mir da aber noch nicht ganz sicher.
EDIT:
OK, jetzt bin ich mir sicher. Das System reguliert alle 4 Rohre nach dem Krümmer.
Kucksdu:
http://www.bdkraceeng.co.uk/Images/exup1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 17:41
...hmm... das wäre ja 1 System für alle 4 Rohre.
Bei nem 4Zylinder macht dies wahrscheinlich mehr Sinn, da man das System dann nur 1 mal verbauen muss.
bei den 1 Zylindermotoren kenn ich das nur direkt am Auslass des Zylinders.
Evtl. machts aber kaum oder fast keinen Unterschied an welcher Position. Das müsste man ausprobieren.
...wobei man erstmal überhaupt probieren muss, ob man so was in der Art überhaupt funktionierend und dicht hinbekommt.
Immerhin hast du ja ne Abgastemperatur von 400-700 Grad...
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 07:52
von 2GangLover
so was könnte evtl. funktionieren:
http://www.esska.de/esska_de/bilder/hau ... 00_700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.esska.de/esska_shared/ExtraI ... 000/03.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... und das würde dann an meinem Ponylein etwa so aussehen:
http://div.pmn.ch/502_exup.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 08:31
.. gefällt mir dein Pony..
.... das Exup weniger.. beim 502 gibt's ja Original keine Verengung.. glaubst du s'bringt da auch was?.. oder hast du's schon versucht?
.. und noch n Lösungsansatz.. im Prinzip würden wahrscheinlich zwei verschiedene Querschnitte reichen.. gross und klein.. vielleicht wäre es einfacher, das originale 28er Rohr an einer Stelle zu drosseln und ein 'zuschaltbares' zweites Rohr als Bypass einzubauen.. kA wie das Strömungstechnisch rauskommt, aber optisch könntest du das zweite Rohr und die Klappe mit Betätigung unter dem Motors verstecken, so dass man's auf den ersten Blick auch nicht sieht
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 08:53
von 2GangLover
Hey Bikeman, wie geht's denn so..
habe gehört, der Armin war beid dir!
Ja, die Verengung bringt auch beim 502 was! Momentan habe ich eine feste Verengung drin auf etwa 22mm Innendurchmesser und habe im unteren Drehzahlbereich definitiv mehr Kraft. Ich muss nicht mehr treten zu mir hinauf. Es ist mir schon klar, dass es so nicht gerade diskret wäre und meine Oldies sollen ja auch möglichst original aussehen!... es ginge ja auch mehr um den Versuch so was zu basteln und den Effekt zu testen...
Gruss aus Laupen!
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 12:57
... die Welt ist klein ...
... Grüäss an Armin ...
... btt .. machst einen Bypass mit 19mm Durchmesser... dann hat das 22er Hauptrohr und der 18er Bypass ungefähr denselben Durchlass wie das 28er ... ( bei ca. 1.5mm WS)
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 23:22
von hobbyfahrer
Ich habe noch eine andere idee. Sie wäre versteckt im topf und würde sich selbst "einstellen". Ich habe mir das so ähnlich gedacht wie einen auspuffdeckel bei einem lkw. Man montiert am ende des krümmers einen klappdeckel. Man müsste nur eine feder einbauen, den diesen deckel bei niedrigen drehzahlen genug schliest um einen rückstau zu bewirken, muss aber so schwach sein um in den oberen drehzahlen offen zu bleiben.
Was haltet ihr davon. Ich hoffe ihr seht das genau so.
Lg hobbyfahrer
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 12:09
...das würde doch der Resonanz entgegenwirken und hätte eine noch schlechtere "Aufladung" zur Folge...?!?
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 22:17
von COD_CJ_
Wenn resonanz vorhanden ist (ich meine nicht so wenig wie bei einem ori topf), dann würde man diese quasi abwürgen, aber es kommt drauf an, wenn es nicht gerade fast schliesst, dann währe es denke ich nicht so schlimm, ein resonanzkörper braucht am ende eine dünnere, engere weitergehende stelle, das hat jeder gute topf, kommt natürlich wieder aufs einsatzgebiet drauf an etc....
wie Velomann schon geschrieben hat: Try it
Es gab es doch wenn ich mich nicht irre an gröberen Maschinen, 4 tackter Chopper. Dachte jedenfals schonmal so was gesehen zu haben, evtl. war es aber nur wegen der Optik.
Aber einen Klappenauspuff mit 50ccm zu imitieren währe ein lächerlicher Versuch
Dafür brauchts dann ein paar Liter mehr.
