Seite 1 von 4
vollgas geben zum Einfahren?
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 19:07
von Sachs 503 HG
wie lange darf man mit einem neuen rennsatz nur im ''halbgas'' fahren?
Re: vollgas geben
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 19:19
von hobbyfahrer
hast du einen neuen rennsatz? dann must du ihn zuerst einfahren, in der Sufu findest du eine beschreibung wie.
Meine meinung zum einfahren mit Nikasilbeschichtung
Motor warm laufen lassen
einen steilhang suchen und raufbrettern mit der Drehzahl die du auch später fahren willst. aber hochtourig musst du dich langsam rantasten
Motor nach 30 - 45min ausschalten und abkühlen lassen
und dass ganze von vorne
PS. abwärts nur im 1/4 gas oder weniger halten, aber nie kein gas geben.
Lg hobbyfahrer
Re: vollgas geben
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 19:35
von Sachs 503 HG
dann soll ich vollgas einen berg hinauffahren??
Re: vollgas geben
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 19:38
von hobbyfahrer
solange der motor nicht überdreht, zu heiss wird oder absäuft habe ich nix dagegen
Kerze kontrollieren, Rehbraun = alles I.O
Lass dich aber nicht erwischen
lg hobbyfahrer
Re: vollgas geben
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 20:05
es kommt nicht auf das "Halbgas" draufan, sondern auf die DREHZAHL desshalb kannst du bergauf so viel gas geben, dass es gleich ist wie halbgas geradeaus oder was auch immer...
zur technik des einfahrens gibt es viele verschiedene Meinungen... meine hab ich schon irgendwo mal gepostet gehabt... aufgrund von Schnittgeschwindigkeiten und unter anderem Schiffdieseleinfahrmethode...(auch 2 Takt...)
Re: vollgas geben zum Einfahren?
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:32
von Sachs 503 HG
habs nicht gefunden...
nur wie lange muss man ungefähr ''einfahren''
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:33
6 Arbeitsstunden sollten reichen...
EDIT:
viewtopic.php?f=1&t=15270&p=285362&hili ... en#p285362" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:46
von Sachs 503 HG
danke!!
bin schon ein paar stunden gefahren, hat das eine auswirkung auf das einfahren?
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:55
ja logisch^^ kommt draufan, wie fest/schnell^^...
und diese anleitung ist seehr genau, man kann auch, (wenns nicht um jede zentel sekunde beschleunigung geht
) mit halber Drehzahl 5-6 h rumfahren... beim Mofa macht das 3 Stufen einfahren nur im rennbereich wirklichen sinn...
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 22:00
von Sachs 503 HG
habe ein paar stunden halb-gas gefahren, wäre das genug?
etwa zwischen 4-5 stunden...
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 22:01
sollte eig. reichen... dann kommt jetzt der nächse Punkt auf der Enfahrliste
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 22:03
von Sachs 503 HG
2 drittel gas geben?
ok, das kriege ich schon hin^^
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 22:08
naja... so einfach ist das nicht... 2/3 drehzahl ist nicht gleich 2/3 Gas... Kreis und so...
fahr lieber noch 1h oder so mit halbgas, und dann direkt zu punkt 3 ...
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 22:10
von Sachs 503 HG
ok, aber punkt 3 macht am meisten spass^^
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 02:49
von Narigetoxx
addy33 hat geschrieben:naja... so einfach ist das nicht... 2/3 drehzahl ist nicht gleich 2/3 Gas... Kreis und so...
was passiert eigentlich wenn man einen zylinder nicht einfährt?
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 11:06
Die oberfläche wird im Schlimmsten fall verletzt...
Hitzeklemmer...
ansonsten hat man einfach weniger Leistung auf dem Ganzen drehzahlband, ausser oben, oder ein Drehmomentloch...
und beim GG ist das einfahren auch, dass sich das öl in den Zylinder einarbeitet, sollte auch nicht mit zu wenig öl passieren... sonst droht der Hitzeklemmer erneut... (jedoch zu viel öl ist auch nicht gut
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 12:40
von Narigetoxx
addy33 hat geschrieben:Die oberfläche wird im Schlimmsten fall verletzt...
Hitzeklemmer...
achso alles klar, vielen Dank
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 15:23
von Sachs 503 HG
ist es besser dieses stufen system zu machen, oder einfach eine woche lang nur c.a. 40 fahren?
weil die anderen vom dorf fahren einfach nur 40 km/h, eine woche lang
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 15:35
^^ du kannst auch mit 100 Fahren, wenn du die Übersetzung anpasst...
es kommt eig. nur auf die Drehzahl draufan...
und je mehr stufen du hast, umso besser ist dein Drehzahlband... aber mehr als 3 merkt man nicht...
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 15:39
von Sachs 503 HG
ok, aber wieso kommt meine ciao beim anfahren kaum vom fleck??
wird es nach dem einfahren besser?
