Puch maxi N tining
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:45
von Nici_Doom99
Such bitte ein paar tipps um meine puch maxi n auf 60 zu tunen. Sie läuft momentan 38kmh. Geld spielt keine rolle
Vielen Dank auf Antworten
Re: Puch maxi N tining
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 07:28
von Maxi_N
45mm Airsal, 15/15 Bing und Zigarre. Mit diesem Setup bin ich auf knapp 60 kmh gekommen.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 17:12
von tallo03
Was?
Ich hatte mit 38 mm Airsal Zigarre und ori gaser schon locker 55km/h.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 17:19
von Mario
Dafür hatte er anständig Kraft und du nicht.
Setup:
-44er Airsal
-15mm Bing/Ansaugstutzen
-Zigarre
-44mm Kopf
-15/16er Ritzel
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 17:41
von AlpaSBO121212
Pony_503_GT hat geschrieben:Dafür hatte er anständig Kraft und du nicht.
Setup:
-44er Airsal
-Zigarre
-44mm Kopf
-15/16er Ritzel
Wievil bist du damit gefahren (Km/h)?
Und auf wievil kommt man ca. mit ori übersetzung?
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:53
von McFlurry
Wenn du 60 erreichen wilst, dann soltest du auch gleich die Kw wechseln,
sofern du noch die Originale mit der Bronzebuchse drin hast.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:54
von Nici_Doom99
Was sind Kw?
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:55
von Mario
Eine KW ist eine Kurbelwelle. Und der Tipp von meinem Vor-Vor-Poster war Seich, die kannst du mit gutem Gewissen drinn lassen, insofern sie noch gut ist.
von saghzs
KW wechseln ist kein muss aber neue lager sind empfehlenswert ausser wenn der motor erst grad revidiert wurde
Bronzebuchse hält schon, fragt sich einfach wie lange, und es kommt natürlich auch immer drauf an wie du fährst :wink:
KW= Kurbelwelle
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:58
von McFlurry
War nur ein Hinweis ;)
Ich fahre jedoch nie mehr ohne Nadellagerwelle !
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 13:01
von altetuner
Ja, wie oben schon erwähnt, man kommt auch mit dem airsal 38 mm auf 55 km/h nur ist es eher ein "ausrollen" und beim 45-er zieht er bei mittleren drehzahlen plötzlich davon. Trotzdem empfehle ich dir den 44mm airsal, da er 2 Kolbenringe und somit mehr kraft hat. dazu einen passenden Auspuff (wenns unaufällig sein soll lässt du eben den 22 mm krümmer dran, bringt abe rnicht sehr viel. dazu noch einen 15-er gaser+ass und einen 25-er ritzel. das wird um die 60 werden, mit nem rennauspuff (z.B Techno oder auch zigarre) auch mehr... ich jedenfalls finde denn 44-er besser als den 45. laufen auch fast gleich schnell. und mir ist anzug wichtig...
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 13:28
von COD_CJ_
altetuner: was labersch du7 für eine schei**e: von wegen weil der 44er 2 kolbenringe hat hat er mehr Kraft :roll: der 45er hat ein klein bisschen mehr hubraum, das bringt mehr leistungsveränderung als ein kolbenring!! aber durchaus nicht spürbar. wieso sollte der 22er nicht viel bringen?
bitte lade ein bild hoch von dem 25er ritzel :roll: und zwar gerne montiert!
du findest also den 44er besser weil er einen besser anzug hat? :lol:
hast du vergleichen können?
übrigens mit dem 38er kann man auch noch n bisschen mehr errrichen, nur die kraft ist halt nicht so enorm wie mit 70ccm.
Threadstarter: Pony_503_GT's setup nehmen und gut abstimmen. Kannst sogar 13/45 überseztung machen versägst du noch so ziemlich alles :wink: wenn du geschwindigkeit brauchst, und ein klein bisschen weniger kraft dann kannst du ja ein 16er oder 17er nehemen.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:44
von puchx30+belmondo
heisst kw nicht eigentlich kilo watt?? der ps ersatz, oder
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:46
Das kann viel heissen.. Kurbelwelle, Kurbelwinkel, Kilowatt, usw.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:08
von McFlurry
Ich finde diese Abkürzungen teilweise sowieso unnötig....
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:11
von Greenhorn
Aha...
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 20:43
von McFlurry
Jaha..
