Seite 1 von 2
Puch maxi N tining
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:18
von Nici_Doom99
MIch würde es interesieren wie schnell meine puch maxi n laufen würde wenn, ich einen 70cc airsal , 15/15 Bing vergaser, 15 mm Ansaugstuzen, 28mm Auspuff drauf montieren würde.
lg und danke für Antworten :D
Re: Puch maxi N tining
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:19
von Nici_Doom99
ps: momentan läuft sie 38 kmh
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:23
von COD_CJ_
Benutz den editierknopf zum ändern von texten oder titeln.....was hast du für ne übersetzung?? ist auch sehr wichtig :wink:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:24
von Nici_Doom99
Die orginal :)
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:34
von COD_CJ_
Hmm meine erfahrung spricht das es da verschiedene gibt.....kannst sie ja mal zählen und morgen dann auschreiben :wink:
Aber 50km/h wirst du auch bei der kleinst möglichen (originalen) übersetzung drauf kriegen die ich gesehen habe. Die Kraft wird aber durch das 3er bögli (28mm flammenrohr/krümmer) n bisschen weniger sein.
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 22:40
von Nici_Doom99
ok Danke:)
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 04:47
von dstraumann
mit ori üs wir das ding höchstens 65 laufen
kraft haste auch genug solange der vergaser und die kupplung abgestummen sind :!:
mach lieber ne zigarre ran :wink:
is leiser und bringt mehr als euro-rohr
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 10:59
von Nici_Doom99
Was meinst du mit ori üs?:)
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 11:47
von Mario
mit üs sind die Überströmer gemeint, falls du nicht weisst was das ist, gibts auf Google viele Bilder.
Diese lässt du aber lieber Original, Geschwindigkeiten über 50 kannst du fast nirgends brauchen, ausser du wohnst sehr ländlich, ich würde lieber auf Kraft tunen. Das ist jedoch eine persönliche Meinung :)
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 18:23
von Nici_Doom99
vorne hat es 13 rizel, hinten 45:)
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 23:33
von Maxi_N
Mit dem setup wo du oben geschrieben hast ist meines fast 65 gelaufen. mit 15/45 übersetzung
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 23:54
von AlpaSBO121212
Was is schowieder or maxi übersetzung(ritzel)?
Vegiss das immer -.-
Verfasst: So 18. Mär 2012, 00:00
von samy01
13:45
Verfasst: So 18. Mär 2012, 15:55
von AlpaSBO121212
Thx :)
Pony_503_GT hat geschrieben:mit üs sind die Überströmer gemeint, falls du nicht weisst was das ist, gibts auf Google viele Bilder.
Ist an dem 45 Kopf für denn 44 Airsal die üs schon angepasst?
Verfasst: So 18. Mär 2012, 16:02
von Mario
Du verstehst nicht welche üs gemeint
Spoiler für üs:
Spoiler für üs:
das hat nichts mit dem Kopf zu tun
Verfasst: So 18. Mär 2012, 16:57
von AlpaSBO121212
Ne versteh ich wirklich nicht :P
Hab das so verstanden i-wie.
Welche ist dann gemeint?
Verfasst: So 18. Mär 2012, 16:59
von Mario
Die Beiden Sachen auf den Bildern sollten übereinstimmen. Sie sollten Deckungsgleich sein.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:09
von AlpaSBO121212
Also wenn du beide aneinander hälst muss es üereinstimmen?
Und stimmt es denn ohne anpassen nicht?
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:12
von Mario
es muss nicht es ist einfach viel besser ;)
Nein, es muss nicht stimmen. Tut es in den meisten Fällen auch nicht
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:30
von AlpaSBO121212
Aber was bringt es?
Und wo ist das? Und was muss man machen?
