Seite 1 von 4
Mofa hat Kraft verloren
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 19:29
von Nici2142
Ich bin ca. 5 min gefahren da fängt mein mofa kurz an zu pupfen und dan fängt es an zu stinken , jetzt wenn ich berg aufwärrts fahre hat er keine kraft komme bur noch mit dem 1 gang hinauf stat mit dem 2
Jetzt meine frage was ist passiert und sonst an was kann das liegen ?
Danke für antworten
Mfg
Nici2142
Re: Mofa hat Kraft verloren
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 19:35
Frag mal wo es die Kraft verloren hat, vielleicht findest du sie ja wieder..^^
Spass..
Nach was stinkts? Putz sonst mal den Vergaser und Luffi und stell die Zündung ein (Kerze auch putzen, evtl. wechseln).. Kompression hast du noch genug? Evtl. sind auch die Kolbenringe durch.
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 19:42
kolbenringe sind nicht schlagartig am arsch, umindest nicht ohne guten grund...
ich denke auch an vergaserverdreckung, kerzenverklebung oder zündungsverrutschung (kann malpassieren (UB))
oder dass etwas in den kurbelraum gesogen wurde, und jetzt einen ÜS verstopft...
MfG
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 19:43
von POLINI BOY
Was für ein Mofa ist es eigentlich?
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 19:51
von Nici2142
Es ist ein Cilo cros
Ja es roch so nach Benzin.
Ehm eine frage was ist ein Kurbelraum also wo ist der und was ist ÜS ?
2 frage soll ich jetzt den Vergasser putzen reiniger etc.
und die kerze putzen ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 00:22
Schau mal die Kerze an? wie sieht die aus? braun? weiss? schwarz?
Reinige mal den Vergaser. Pass aber aus, der hat so weit ich mich erinnere noch diverse Einstellschrauben.
Wenn die verstellst, dann siehts böse aus....
Hier ein Auszug aus dem Werkshandbuch, damits auch klappt:
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 07:21
von Nici2142
Also den vergasser kann (Sollte ) ich richtig putzen.
Wie sollte die kerze am besten aussehn von der farbe her. ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 11:21
So wie da unten auf den 2 letzten Bildern
Hier noch im Detail wie sie nicht aussehen sollte:
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 12:14
von Nici2142
Danke viel mal euch allen.
Ich hab noch folgendes erfahren , da der pfupf nicht bei mir passiert ist sondern einem kollegen der was hollen geganen ist.
Hab ich nich einmal nachgefragt wie es gerochen hatte er meinte so nach verbrennten Plastik , das ich mir aber so nicht vorstellen kann.
Ich werde heute trozdem machen was ihr vorgeschlagen habt :)
Mfg
Nici2142
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 13:19
von Nici2142
Ich würde ja ein Bild hochladen von der Kerze nur weis ich nicht wie. :S [img]IMG_0481[/img] ?????
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 13:26
wenn du eine neue nachricht erstellst, dann kannst du unter dem "absenden" Knopf noch einen Dateianhang definieren...
oder du machst dir einen google account und machst es mit picasa.
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 13:42
von Nici2142
Danke.
Die Kerze is schon noch gut oder..?
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 18:25
von saghzs
diese kerze sieht gut aus
mach aber mal ein bild vom kolbenboden(kolbenoberseite), denn auf das kerzrnbild kann man nicht zu 100% gehen
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 19:08
von Nici2142
Ok danke
Aber wo ist der kolbenboden :) ?
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 19:24
von saghzs
wenn du den zylinderkopf wegnimmst ist es die seite die du vom kolben siehst
eigentlich ists die oberseite aber es heisst aus mir unerklärlichen gründen halt kolbenboden
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 06:56
von Nici2142
Ok wer ich mal machen hoffentlich geht nichts schief :)
und wegem vergesser den auch noch putzen. ?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 11:39
von kolbenfresser
ja putz den auch nochmal.
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 21:24
von sachs503abl
Putz mal die Hauptdüse und den luffi! ^^
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 22:49
von Nici2142
Ich weis nicht ob das reicht aber mehr will ich auch nicht machen :S
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 22:51
von saghzs
Analyse.....................................................................................>Zu Fett
versuchs mit einer kleineren Düse
Oder falls du eine Hast mit der Düsennadel
