Zigarren mit alltagsgegenständen abdichten
Verfasst: So 11. Dez 2011, 20:44
von Akiokun
wie dichtet man ein 28mm Zigarrenauspuff? (am besten mit alltagsgegenständen.)
(zwischen flammenrohr und endrohr abdichten.)
Re: Zigarren mit alltagsgegenständen abdichten
Verfasst: So 11. Dez 2011, 20:57
von Prolox
scheiss doch mal drauf!
Geh zu einem Schlosser und lass es schweisen dann wirds schon dicht werden!
Verfasst: So 11. Dez 2011, 20:58
wenn man den richtig zusammensteckt saut der gar nicht heraus, schieb mal das ding feste rein
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:07
von Akiokun
PucH Max! hat geschrieben:wenn man den richtig zusammensteckt saut der gar nicht heraus, schieb mal das ding feste rein
hab schon vieles versucht und schweissen ist zu aufwändig
und ha t jemand noch eine idee für eine halterung?
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:35
da gibt es dieses wunderding:
und das falls er aus welchen grund auch immer vorne saut
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:39
von Akiokun
leider sind beide briden zu klein
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:49
das mit dem abdichten ist mir auch schon aufgefallen.
manche steckt man zusammen und dicht sind sie, andere wollen einfach nicht.
am besten man nimmt ne starke bride und macht 3-4 schlitze rein um ihn anständig zu klemmen.
Falls das nicht reicht, gibts Teerband im DoIt welches man im kalten zustand auf das Flammenrohr steckt bevor man den endtopf drüber schiebt.
Dann kurz erwärmen und das zeug härtet wunderbar als dichtung aus.
guck sonst mal bei meinem Choppermaxi die bilder an. hab da auch improvisieren müssen mit dem haltebridendurchmesser.
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 08:12
... aus ner Getränkebüchse nen 5cm breiten Blechstreifen rausschneiden, drumwickeln und mit 3 Schlauchbriden befestigen..
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 09:19
von Akiokun
Bikeman hat geschrieben:... aus ner Getränkebüchse nen 5cm breiten Blechstreifen rausschneiden, drumwickeln und mit 3 Schlauchbriden befestigen..
Danke
Verfasst: So 18. Dez 2011, 19:52
von Raceking3000
Ich habe es gar nicht abgedichtet
Nach der Zeit wird es von den Abgasen selber verdichtet
Verfasst: Do 22. Dez 2011, 13:24
von üelu
ja das mit der dose habe ich auch schon gemacht aber am besten ist 2 schlitze in das endstück zu schneiden etwa 3-4 cm lang eifach dort wo das flammenrohr rein kommt wenn es noch keine hat ^^ so kannst du das mit einer breide, bekommst in jeden baumarkt, zusammenziehen wir machen das bei uns in der werkstatt auch immer so
Verfasst: Do 22. Dez 2011, 14:05
wunderbar gehts auch mit allufolie, gibts in jedem lebensmittelladen (oder zuhause von der mutter Klauen
MfG
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 15:08
von Akiokun
addy33 hat geschrieben:wunderbar gehts auch mit allufolie, gibts in jedem lebensmittelladen (oder zuhause von der mutter Klauen
MfG
hab ich auch schon ausprobiert
Verfasst: So 1. Jan 2012, 18:43
von -PUCH VELUX X30-
Krümmer zu Topf nimmst am besten ne Schlauchbride, kannst bei jedem Sanitärler eine alte abläschelen gehen.
Krümmer am Rahmen bei einem N gehst du am besten mal zu nem Bauspengler und fragst nach nem Bitz Blech, die schmeissen solche Streifen die wir brauchen zu Tonnen weg. machst dir dort draus ne saubere Bride.
Hoffe konnte helfen
gruss Glen
