1. Puch Maxi, Typ 7029, das allerste Maxi
Besonderes:
- Starre Gabel
- Lampe auf der Gabelplatte montiert
- der Motor ohne abnehmbaren Kupplungsdeckel bekam nur dieses Modell
- ULO Rücklicht ab Werk
- nur mit Speichenfelgen erhältlich
- 22mm Auspuff original auf diesem Modell
- keine CH12 Stanzung im Zylinder
- Aluminium Zuendungsdeckel
Besonderes:
- Gefederte Gabel
Besonderes:
- abnehmbarer Kupplungsdeckel
- gab es nur als 4 Lager
- Gabel gefedert
- Lampe wurde an Lampenhalter montiert
- Aluminium Zündungsdeckel
Besonders:
- als erstes Mal mit Gussfelgen lieferbar
- CH12 Zylinder ist hier original
- 18mm Auspuff nur zulässig
- INOX Chromschutzbleche, keine silbrig lackierten Bleche mehr
- kein Lenkervorbau mehr erhältlich
Sondermodelle (im Ausweiss steht trotzdem nur Puch Maxi N):
- Chopper Version: Lange Chromgabel, 14 Zoll Vorderrad
- Cross Version: Plastik Schutzblech Vorne, 2 1/2 Pneus, gab es nur in der Farbe: Blau/Gold
- Strada Version: wurde mit Chromgabel ausgeliefert, nur in Schwarz/Weiss erhältlich, immer mit weissen Seitenschürzen
5. Puch Maxi S, Typ 7502, erstes Maxi S
Besonderheiten:
- Schutzblech im Rahmen intengriert
- Gussfelgen und Speichenfelgen erhältlich
- 18mm Auspuff nur Typenkonform
Sondermodelle (steht im Ausweiss):
- Puch Maxi S Frey-Special: Spezielle Farbkombo (Schwarz/Gold), Cockpit mit Zündschlüssel, Gepäckträger mit Tragstangen
- Puch Maxi S ALPG: nur anderer Name
- Condor Maxi S: in der Schweiz hergestelltes Puch, kein Import
6. Puch Maxi S2A, Typ 7510, erstes Maxi mit 2 Gang Automaten Motor (ZA50)
Besonderes:
- 2 Gang Automaten Motor ZA50
- 18er Ritzel original
7. Puch Supermaxi LG1, Typ 7P7001 mit/ohne Kat / Typ 7P7005 mit Kat , erstes Puch das unter der Lizenz von Piaggio gebaut worden war, Made in Italy
Besonderes:
- Neuer Zylinder, grössere Überströmer, keine Plombe
- Vergaser 10mm, Typ Bing 18
- Auspuff Kat
- E50A nur als 3 Lager erhältlich
- Rähmen hatte alle hochwertige Metallic Lackierungen
- Rahmen rostet sehr gerne weg
Sondermodelle:
- Puch Supermaxi LG2, Typ ??? : Baugleich LG1 nur mit 2 Gang Automatenmotor (ZA50K) ausgestattet
8. Puch Supermaxi NV, Typ ???, das Retro Maxi N ist da, mit Kat Motor
Besonderes:
- Maxi S Auspuffhalterung
- Technisch wie das LG1
9. Puch Supermaxi P1, Typ 7P7008 , alternatives Supermaxi mit aussergewöhnlichem Design, Made in Italy
Besonderes:
- Technisch Baugleich LG1
- Nur mit E50A erhältlich
- Sieht Kacke aus
10. Puch Maxi Plus II, Typ 7592 , damit wollte Puch anderen Herstellern den Kampf ansagen, Schuss ging nach hinten los
Besonderes:
- Auspuff Schwarz und verläuft auf der rechten Seite
- Zylinder anderst, Vergaser Bing 18 12mm
- Hat ähnlichkeiten mit einem Tomos
- besteht aus 80% Plastik
- 16 Zoll Gussräder
Die genannten Modell bekam man offiziel in der Schweiz, ausländische Varianten sind nicht genannt
