Was bringt ein Membran-Kit?
Ich wollte mal fragen, was mir ein Membran-Kit bringt. Ich habe einen 70ccm Olympia Satz, ein 13/13 Vergasser und einen Sito Plus Auspuff, auf meinem Ciao.
Passt dieses Membran-Kit: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
auf diesen Vergasser: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... lossi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan noch ne Frage passt das ganze überhaupt in ein normales Ciao, so das man es noch komplett verkleiden kann und das man es nicht richtig sieht?
Re: Was bringt ein Membran-Kit?
Soviel ich weiss, geht das nur mit Seiteneinlass
bin aber kein Ciao Experte.
- hinweishippie
Wäre logisch.
Bräuchtest also so etwas: Seiteneinlass
Die Membraneinlässe werden bei Piaggios wohl hauptsächlich verbaut um einen grösseren Vergaser verbauen zu können, wäre in deinem Fall also nicht so sinnvoll da meines wissens bis zu 13mm Vergaser beim originalen Einlass verbaut werden können (ist übrigens so eine Art Drehschieber, also sicher nicht schlecht).
Ja aber würde jetzt z.b sowas: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
auch wirklich leistung bringen? Weil der Preis ist ja nicht gerade günstig!
leistung bringt es auf jeden fall, aber nicht der pinasco seiteneinlass
den da musst du occ suchen
Wie viel bringt es den ungefähr? Kann man es dan noch fürn alltag brauchen oder ist es dan zulaut oder zu krassPucH Max! hat geschrieben:leistung bringt es auf jeden fall, aber nicht der pinasco seiteneinlass
Rentiert es sich für das Geld?
Wenn du den im Alltagseinsatz verwenden willst, kannst du gleich ein riesen Schild umhängen und draufschreiben: "DIESES MOFA IST FRISIERT"
Warum meinst du? Kann man dan die Verkleidung nicht mehr dran machen oder zu laut?Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn du den im Alltagseinsatz verwenden willst, kannst du gleich ein riesen Schild umhängen und draufschreiben: "DIESES MOFA IST FRISIERT"
Denk mal gaanz scharf nach... musst, soviel mir recht ist, sogar den Rahmen aufflexen..
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Sa 10. Sep 2011, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
- kolbenfresser
- Mofagott
dein mofa würde untenran etwa gleich aussehen wie dieses hier:
Hahaha
gruess
gruess
Wenn man nicht weis was das ist oder wie man das macht sollte man so Sachen auch nicht machen, ich denke da seit ihr doch auch meiner Meinung ? Wieso schlägt ihr euch dann immer mit 1000 verschiedenen Erklärungen durch wenn die betroffene Person nicht versteht was gemeint ist, soll sie doch bitte selber herausfinden wie was wo.. Diese Seiteneinlass Gefotzgehäuse würde ich meiner lebtig nicht kaufen für diesen Preis da bekommst du in DE schon 2 ganz komplette Polini Gehäuse inkl. den 19% Mehrwertssteuer die du in gewissen Fällen noch abziehen kannst. Es gibt auch ein Gehüse mit Membraneinlass im hinteren Teil des Geäuses.. glaub von Malossi oder so kostet aber gute 400 euronen ist dann aber mit 19 Vergaser komplet.. wie gesagt wenn du Rennenfahren möchtest dann gut aber als 14 jähriger "schnudergooff" holst du dir mit diesem Zeuch nur möchhtig ärger und verbaust dir deine fahrerische zukunft!
- GabrieleGrauso
- Kenner
Einen Seiteneinlass geht erstens mal nicht unter den Seitenschützen, 2. brauchst du ein komplett anderes Gehäuse was heut schwer zu finden ist, weil sie nicht mehr hergestellt werden, ausser der Pinasco doppelvergaser.
Es bringt dir schon was, wenn du aber einen grösseren Rennsatz hast und einen grösseren Vergaser montiertst als 13/13. Ich wollte selber einen Seiteneinlass, aber wie gesagt ist sehr auffällig ! Kostet viel und du must noch viele Teile kaufen, und das kostet ein vermögen. Bleible lieber beim 13/13 Vergaser.
Tipp: Weil der Seiteneinlass nicht mehr hergestellt wird, würd ich dir vorschlagen(wenn du willst) zu einem Polymechaniker gehen, sagen wie das Gehäuse werden sollte und er machts dir, aber dies kostet sicher auch viel, aber ich denke da sparst du ein wenig!
mfg
mfg
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Liebe gruess GabrieleGrauso
http://piaggio-si.weebly.com/
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Bitte achte auf's Datum.
Dein Beitrag nützt dem Threadersteller nichts mehr.
