led
Re: led
Ja ist möglich, guck einfach hier --> http://www.led-store.ch/led-anschliessen.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: led
Deine Zeichnung ist leider nicht wirklich aussagekräftig... was willst du genau machen sie in Serie schalten?
Was du sicher noch brauchst ist ein Vorwiderstand. du musst sie natürlich dann alle in Durchlasrichtung montieren also kurzer Anschluss Kathode d.h. Masse langer Anode (+) in Serie hast du halt noch eine höhere Schwellspannung das soll heissen du Brauchs eine höhere Spannung (Volt) damit sich die LED's "enzünden" würde ich also nicht im grossen Stiel bauen so was.
Re: led
Warum willst du sie unbedingt in Serie schalten? Paralell geht viel besser..
Re: led
Geht wirklich viiel einfacher. Ich zeichne dir sonst morgen mal nen Plan, wenn du die Stromaufnahme der LEDs weisst berechne ich dir gleich noch den Vorschaltwiderstand.
