Ich möchte eine Rennkupplung in mein Puch Supermaxi P1 einbauen.
Ist diese gut?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... edern.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lohnt es sich dazu noch eine Verstärkungsplatte zu kaufen?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... auben.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mein Setup ist:
70ccm Athena Membran
17.5/17.5 Dellorto PHBG
Simonini Alu
15-40
Kupplungswechsel
- puch_style_
Re: Kupplungswechsel
Die kupplung ist gut auch die kuplungsfedern sind nicht schlecht
Die verstärkungsplatte brauchst du nicht unbedingt aber wäre sicher gut wenn du si auch einbauen würdest
Muss man die Kupplung noch einstellen, oder ist die von Werk aus schon richtig eingestellt?
Die Kupplung musst du je nach Resonanz des Auspuffes einstellen. Wenn die reso des Auspuffes früh kommt musst du die Federn eher rausdrehen. Wenn die Reso spät kommt mehr rein. Sagt mir wenn ich falsch liege aber es ist glaubich so.
Greez
Greez
hmmm... der ist mir neu...
die Kupplung dient ja nur zum trennen des Motors vom Getriebe... also nur für das anfahren (und/oder schalten)
das hat mit der reso nichts zu tun..
Das Einstellen der Kupplung bezieht sich halt auf den Zweck/Einsatz, was er damit bezwecken möchte...
Ja aber wenn die Reso spät zieht und du die Kupplung sehr weich eingestellt hast zieht er früh an dann kommt ein Loch und du musst lange auf die Reso warten. Nicht aber wenn du die Kupplung auf die Reso des Auspuffes abgestimmt hast. Dann hast du wie ein "fliessender" übergang.
Greez
Greez
Wie muss ich die Kupplung einstellen damit sie möglichst lange hält? Die Schrauben eher ein bisschen lösen, oder?
