Fragen zu Felgen und Reifen.
Salve zämä!
Div. Fragen zu Räder und Reifen!
1. Veluxe Räder, Lager, Achsen und Zubehör
Bei meinem Velux habe ich Hinten keine Ori Stellschrauben mehr, so löst es mir das Zeug die ganze Zeit. Vorne ist alles Ori aber verostete Schrauben. Löst sich auch dauernd. Gibt es irgendwo noch frische Lager, Achsen und Stelschrauben/ Muttern?
2.19 Zoll und 17 Zoll bzw how to Chopper Look?
Ich hab mal gemessen. 19 Zoll Rad mit 2.00 Reifen hat die gleiche gesamtgrösse wie ein 17 Zoll mit 2.75er Schlarpen.
Problem
Gibt es gleich profilierte Reifen der beiden grössen? Evtl sogar beide Weisswand? In dem sehe ich eben ein grosses Problem :s
Was meint ihr ?
kolbenfresser
Re: Fragen zu Felgen und Reifen.
Beitrag von kolbenfresser »
musst halt mal in irgend welchen oldi-shops schauen,ob es da etwas gibt.
Hahaha :D
gruess
zu 2.
pneus schwarz, vorne 19* 2 1/4 Continental KKS, hinten 17 * 2 3/4 Continental KKS (bekommst du überrall)
pneus weisswand, vorne 19 2 1/4 Continental KKS (http://kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/index ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;), hinten 17* 2 3/4 Sava TTS (http://kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/index ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;)
profil fast identisch
http://www.velos-motos-keller.ch/shop2/ ... ct=0231079" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier 19er von 2.00 -2.50
PucH Max! hat geschrieben:zu 2.
YEEHAW! Genau das hab ich gesucht :D Slicks hab ich keine gefunden, oder eine Mischung von Strasse und Slick. Oder weist du was davon? Sonst reichen Strassenpneus lange :p
Danke vielmal!!
kofmel hats gerade nicht an lager, Scooterrama hat es auf dieser welt aber auch noch^^
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 5-B14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ist einfach teurer :?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Konus und Kugeln findest du ganz sicher bei den Schalen weis ich nicht ist eventuell Norm zech, vielleicht findest du was bei ner Lagerfirma Montalpina usw. oder baust sie grade um. Das mit den 2.75 ist nicht greade aussagekräftig den es kommt beim umfang nicht auf die Breite sondern den Reifen Querschnit draufan z.b. ein 2.75 (was eigentlich sowieso eine ziemlich alte Bezeichnung ist und so gesagt nur noch im Mofa und Velobreich verwendet) das wäre eigentlich 70/100 das würde dann 70mm breite (2.75") und der prozentuale Anteil der höhe zu Breite Verhältnis (von Schulter zu Laufflöche) weis nicht genau wie das bei den "Töffpneus" gerechnet wird da ja meist die Auflagefläche rund ist^^
do ghei ich eifach zäme
