Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:29
von Maxi Schrauber
Hallo habe probleme mit den Bremsen bei meinem puch wieso weiss auch nicht kann mir jemand helfen?
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:34
von TJ95
was ist das problem? mit der beschreibun wird dir niemand helfen können
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:36
von Maxi Schrauber
Sie bringen fast nichts man hat einen langen brems weg
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:37
von TJ95
bremsbeläge prüfen und fals die noch gut sind anschleifen ansonsten neue kaufen
p.s. solche kleinen fragen kann man normalerweise in fragen wofür sich kein thread lohnt stellen oder sufu nutzen
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:38
Kabel genug gespannt? Sonst mal ausbauen, Trommeln und Klötze mit 120er-180er Schleifpapier gut anschleifen, dass sie nicht mehr gläsig sind und mit Bremsreiniger gut putzen. Evtl. neue Klötze und Kabel..
Edit: äh da war einer schon schneller^^
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:42
von Maxi Schrauber
Also ich habe neue belge aber was muss ich machen das ich richtig gut bremsen kann?
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:46
Wie gesagt gut anschleifen und danach einbremsen..
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:49
von Maxi Schrauber
Also wie einbremsen ?
den berg hinunter fahren und einfach stark bremsen bis die bremse heiss wird oder wie?
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:52
Jop gehst auf nen grossen Hügel und dann lange und immer wieder stark bremsen, dass sie so richtig heiss wird. Musst aber mindestens 10 min am Stück immer genug bremsen..
sonst wenn du immer nur fein bremst verglasen die Beläge & Trommel gleich wieder..
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 18:53
von Maxi Schrauber
ok vielen dank
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 19:39
von Cyrus !The Virus!
@Töfflifreak:
Echt?Dachte immer man müsse immer von ca. 30 km/h auf null runter Bremsen und das etwa 10 mal...?!
Re: Bremsen
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 19:45
Jo wird wohl jeder was anderes sagen, ist ja wie beim einfahren..
ich hatte bei meinem Sachs Probleme, dass die Beläge immer verglasten, hab paar mal wieder angeschliffen, brachte nie was. Dann ist mir einmal auf nem Hoger die Hinterbremse an den Arsch gegangen und weil die vordere sonst schon nicht so gut zog musste ich ein paar 100 Höhenmeter runter voll auf der Bremse hocken.. haben fast gerochen^^ aber jetzt ziehen sie wie Sau ;D
