Seite 1 von 12
Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:29
So mach mal nen Thread über mein Alltagstöffli auf.
Ist ein Tomos Quadro, wurde neu gekauft im März 09 (-.-)
Zuerst mal die "History".
So sah es mal aus. Noch komplett original.
Die Optik wurde mir schnell mal zu langweilig, also böser Blick (mit schwarzen Papier, später Lackiert), schwarze Felgen und 2 1/2 x 16" Pneus, sah gleich viel bulliger aus.
Die ersten 2 Service lies ich noch schön machen.
Dann mit etwa 5000km gabs das erste mal Geräusche vom Getriebe, Lager im Getriebedeckel war ausgeschlagen.
So schön sah das Getriebe mal aus^^
Da ich das basteln nicht lassen konnte, wurde ein Warnblinker gebastelt. Also ein Schalter mit 2 Stellungen, 1 Stellung: alle 4 Blinker leuchten, 2 Stellung: alle 4 Blinker blinken. Joa eigentlich sinnlos, hat aber Spass gemacht in den hundertausend Kabeln die richtigen zu suchen :mrgreen:
Da der Service sowieso nach war und es langsam immer beschissener lief & aussah, entschied ich mich für ne kleine Revision. Aso grosser Service, neuer Auspuff, putzen & polieren, Motor neu dichten, leicht Geschwindigkeitsoptimieren (Auslass, Drossel im ASS und Düse), Rost schleifen, grundieren und neu lackieren, wobei sich ein bisschen mehr Rost zeigte als angenommen.
Ups Halterung passt ned^^
Also gabs ne andere (Selfmade)
ASS aufgebohrt auf 15mm
Und hinter dem Nummerrahmen das Weihnachtsgeschenk des Jahres, braucht nicht mehr viel und man kann mit dem Schraubenzieher durchstechen. Wurde gleich grundiert und lackiert (eh vergeben).
Dann gings auf die Probefahrt und am Anfang war alles tip top und lief ziemlich kräftig. Mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Kupplung durchrutscht, wurde immer öfters. Da es ziemlich Schnee hatte, konnte ich es nicht lassen, nen kleinen Drift & Burnout hinzulegen. Plötzlich gabs nen verdammten Klapf, dachte zuerst, dass es mir die Kette zerissen hat. Naja fahren konnte ich dann noch, gab aber schöne, regelmässige und laute Schläge aus dem Getriebe und zwischendurch blockierte das Hinterrad. Anschiss^10
Also mal den Getriebedeckel abgenommen, gedreht und getan.
Sah eigentlich alles noch gut aus.
Also Motor ausbauen. Sch... bis ich all das Elektrozeugs abgehängt hatte -.-
Motorlos^^
Dann Getriebe zerlegen, Kette konnte ich nicht mehr rausnehmen, da iwas blockierte. (falls es einer gesehen hat, ist ein Puch Zylinderkopf, der andere war nicht mehr dicht)
Noch ein paar Bilder vom auseinandernehmen
Wie sich rausstellte, ist der Freilauf kaputt, liegt hier dahinter.
Schaut mal auf die Verzahnung in der Mitte, sieht schön aus oder? Deshalb kann man nicht mehr trampen^^
Joa so siehts aus bis jetzt. Werds jetzt gleich komplett zwäg machen, einfach so dass es wieder brauchbar ist für die Strasse.
Folgendes wird gemacht:
- Neuer Auspuff (Zigarre 28mm, hab ich bereits)
- neue Kolbenringe
- Motor komplett neu dichten
- neue Simmeringe und Lager
- sämtliche Verschleissteile die nicht mehr zu brauchen sind (Bremsbeläge z.B. sind noch gut, werden also nicht gewechselt)
- neue Verkabelung (ein bisschen anders, z.B. dass das Licht direkt ab Batterie ist)
- Schwingenrepsatz, muss ev. noch gerichtet werden da verzogen
- komplett neue lackierung, inkl. Felgen und Zylinder & Zylinderkopf
mein Favorit ist bisher den Rahmen Verkehrsrot RAL3020, die Felgen Schwarz (Matt oder Glanz?) mit roten Felgenbändern, Zylinder und Zylinderkopf schwarz
Soo....^^ was meint ihr?
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:39
von Mario
Noch kurz zur Farbe. Ich hatte mal was anders Verkehrsrot gemacht, wurde aber viel zu grell. Ich würde dir etwas dunkleres raten.
Felgen würde ich matt machen. Hat nicht jeder.
Noch zur kaputten Verzahnung. Falls du das kleine Zahnrad meinst. Ich erkenne da schlecht etwas, war wohl der Blitz.
Technisch kann ich dir leider nichts raten. Kenne mich da bei den neuen Tomos nicht gut aus.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:47
Pony_503_GT hat geschrieben:Noch kurz zur Farbe. Ich hatte mal was anders Verkehrsrot gemacht, wurde aber viel zu grell. Ich würde dir etwas dunkleres raten.
Velux92 hat mal ein Maxi S neuaufgebaut in der Farbe, hat mir sehr gefallen drum möcht ich die
viewtopic.php?f=5&t=9411&p=173821#p173821 das ist sein Thread.
Meinst du eher etwas wie RAL3000 Feuerrot?
Ja man kanns nicht so gut sehen, Verzahnung ist aber voll abgefickt.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:51
von Mario
Töffli-Freak hat geschrieben:
Feuerrot fände ich persöndlich besser http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... 29,r:0,s:0
und noch rotes Felgenband :D
Das Verkehrsrot finde ich einfach zu ,,auffälig''
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:57
wenn du lackiertechnisch was sauberes willst kannst auf mich zukommen, kanns dir sandstrahlen (uh ein rostfreies tomos^^) und pulverbeschichten, dann hast du nicht solche überraschungen hinter dem nummernschild
aber rot ist nicht wirklich das wahre (rot gibt es ab werk schon), goldige felgen und schwarzer rahmen mit goldiger tomos schrift wäre mein favorit
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 18:03
von HM Racing
Gutes Projekt fährst du nacher wieder sleber damit rum und verkaufst du es?
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 18:22
Ja, jetzt wo dus sagst find ich Feuerrot auch viel besser.
Rotes Felgenband wird natürlich auch noch kommen ;)
PucH Max! hat geschrieben:wenn du lackiertechnisch was sauberes willst kannst auf mich zukommen, kanns dir sandstrahlen (uh ein rostfreies tomos^^) und pulverbeschichten, dann hast du nicht solche überraschungen hinter dem nummernschild
Werde es sandstrahlen lassen oder komplett schleifen und dann mit 2K Autolack mit Pistole spritzen, denke das reicht schon bzw. ist fast zu gut dafür :mrgreen:
Rot gibts bei Tomos nicht ab Werk und mir gefällts einfach, soll ja auch nichts spezielles sein, einfach was schönes. I-welche Kleber will ich aber schon noch auf dem Tank, wahrscheinlich ori Tomos Kleber.
HM Racing hat geschrieben:Gutes Projekt fährst du nacher wieder sleber damit rum und verkaufst du es?
Werde nachher solange fahren bis das Maxi S neu aufgebaut ist, danach wirds verkauft. Und wenns neu zwäg gemacht wurde, schaut sicher auch ein bisschen mehr raus weder wenns so ein Schrotthaufen ist.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 19:34
und ob es rote tomos gibt
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 9. Jan 2011, 19:40
Joa sieht auf dem Foto schon nach Rot aus, heisst aber Kufper und ist in Wirklichkeit so ziemlich Orange.
Aber so wies auf dem Foto ist solls etwa werden, aber einfach mit schwarzen Felgen.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:05
So wies aussieht wird das Projekt doch gestrichen. Investier das Geld lieber in ein RICHTIGES Mofa.
Möglicherweise ist das defekte Teil gar nicht lieferbar, also bräuchte ich nen Ersatzmotor oder gleich das alle zusammen so wies ist als Ersatzteilspender verkaufen..hoffentlich nicht.
Falls ich das Teil bekomme, mach ich einfach den Motor komplett zwäg, sprich Kolbenringe, Lager, Simmerringe, Dichtungen etc. damit es wieder einigermassen läuft. Bis das Teil aber kommen würde kanns Wochen dauern -.-
Will jetzt sowieso endlich mal ne Wechselnummer machen damit ich wieder ein Mofa hab zum fahren, weil im Keller bringen auch 4 Töffli nichts.
Wenns was neues gibt meld ich mich wieder.
Greez Martin
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:09
von Puch Maxi S/N
das du dich mit dem ding überhaupt noch rumschlägst.ich hätte es schon längst auf den schrot geworfen und einer deiner anderen 3 fertig gemacht.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:10
Puch Maxi S/N hat geschrieben:das du dich mit dem ding überhaupt noch rumschlägst.ich hätte es schon längst auf den schrot geworfen und einer deiner anderen 3 fertig gemacht.
Naja dafür hab ich mal 2400 Fr. bezahlt das werf ich nicht grad aufs Alteisen..aber am liebsten schon.
Hehe ja natürlich bin dran. Das 1. ist bald fertig, nur noch das elektrische Zeugs verkabeln ;)
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:12
von Puch Maxi S/N
ja ist schade ums geld.aber am liebsten würde man halt das zeugs doch auf den schrott werfen. :mrgreen: verkabelung das kakt mich am meisten an das zu machen.mein mech würde es mir gratis machen.freue mich schon wen du dein Pony 521 Cross fertig hast
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:16
von -PUCH VELUX X30-
Tomos wegschmeissen oder verkaufen.
Puch kaufen und zwägmachen, oder du hast schon eins oder?
Traurig, Tomos nigelnagelneu und dann schon n NICHT MEHR LIEFERBARES Ersatzteil.
ich versteh das nicht...
Greeez
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:23
Puch Maxi S/N hat geschrieben:ja ist schade ums geld.aber am liebsten würde man halt das zeugs doch auf den schrott werfen. :mrgreen: verkabelung das kakt mich am meisten an das zu machen.mein mech würde es mir gratis machen.freue mich schon wen du dein Pony 521 Cross fertig hast
Das ist das was ich fast am liebsten mache ;) drum hatte ich ja auch freude an all dem Elektrischen Zeugs am Tomos ^^
hoffe dass ich nächstes Wochenende die erste Runde drehen kann, dauert aber bestimmt nicht mehr lange ;)
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Tomos wegschmeissen oder verkaufen.
Greeez
Jop wird verkauft sobald wie möglich.
Und Puch zwägmachen hab ich vor, hab ein Maxi S und ein Maxi N, beim Maxi N kommt ein Z50 Motor dran xD
Naja nicht mehr glaub nicht, so wie der Mech sagte gar nie / noch nie Lieferbar. Scheissdreck^^
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:55
wtf? ein 2 jähriges tomos bekommst du kein ersatzteil
originale puch maxi teile (kein nachbau) bekommst du heute noch immer
ich würde im den motor steifrech geben und er solls reparieren^^
Re: Tomos Quadro
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 21:57
Ja ist echt schei**e ^^
naja mal schauen, bin ja hoffentlich das Problem bald los.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 6. Feb 2011, 15:49
So seit Mitte Dezember stand es jetzt schon zerlegt im Keller. Teile sind schon lange bestellt, Scootertuning und der Mech wegen Kolbenringen haben aber Lieferschwierigkeiten. Ist mir jetzt zu blöd geworden immer Bus zu fahren :? , also hab ichs zusammengesetzt wies ist. Problem wegen dem Getriebe war, dass es Zähne von der Verzahnung zum Treten abgehauen hat. Die sind in die anderen Verzahungen rein gekommen (waren richtig reingepresst) und haben so das Getriebe blockiert -.- konnte das Zeugs aber rauschlagen und funzt jetzt wieder, zum Glück ohne grosse Investitionen.
Hatte es also gestern zusammen gesetzt und wollte fahren gehen, lief dann aber schei**e. Heute wieder alles angeschaut, Vergaser, Zündung, Falschluft usw.. bis ich bemerkte dass der Elektrodenabstand der Kerze zu klein war.. schei**e nur deswegen wars so schlecht gelofen. Jetzt läufts geradeaus etwa 45+, bergauf nur etwa 15, kommt iwie nicht so auf touren, dreht aber obenraus grausam. Also ich fahr bergauf im 2, dann wirds immer langsamer, hat keine Kraft mehr, dann geh ich vom Gas weg dass es in den 1. Gang schaltet und gebe wieder Vollgas.. dann geht dafür die Post ab^^ Düse mach ich noch 1 Nummer grösser rein, hoffe liegt an dem.
Joa Bilder kommen noch und vorallem dann auch wenn ich noch die Simmis und Dichtungen usw montier (halt wieder Motor zerlegen..)
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 13. Mär 2011, 17:17
Maaaan ein Wunder liegt mein Tomos nicht im Graben.. wieder mal ein Wochenende Zeit fürn Arsch investiert -.- Simmerringe, Dichtungen alles neu gemacht, suuper wie läufts? Genau gleich beschissen bzw. noch schlechter als vorher -.- und jetzt ziehts definitiv Falschluft, man hört es schön pfeifen.. aber ich lass es mal, vllt hab ich Glück und es gibt nen Hitzeklemmer :evil:
Aber kann es eigentlich so schwer sein, richtige Teile zu bekommen?
- Simmerringe passen nicht (Falsches Set^^)
- Dichtsatz extra für Tomos passt nicht 100%ig und sind nichtmal alle Dichtungen dabei
- Kolbenringe extra beim Mech bestellt passen auch nicht
- Tachoantrieb passt nur mit ausbohren und anpassen des Dings da wo ins Rad kommt
Geradeaus / ganz leicht bergab läufts etwa 45 laut Tacho, der geht aber etwas hintennach laut "sie fahren xx km/h", wird was gegen 50 sein, geradeaus / ganz leicht bergauf etwa 35, also etwa 40, etwas mehr Bergauf 25 (dann etwa 30^^) und bergauf etwas über 10 km/h.
Also ziemlich beschissen^^
Obenraus läufts schön, untenraus null Kraft, schalten tuts dafür sehr schön.
Bilder hätte ich gemacht, hatte aber keine Speicherkarte in der Kamera (wie kann man so Blöd sein??), muss mal schauen ev. ist noch was drauf. Wenn ich was nehmen kann editier ichs noch.
Re: Tomos Quadro
Verfasst: So 13. Mär 2011, 17:58
N Tipp:
Verbrenn es.
