speed engine motor
Verfasst: So 17. Okt 2010, 16:42
von MM_Racing
ich habe einen Polini Speed Engine Motor für ein Piaggio Ciao und jetzt geht der Keil immer kapput und ich weiss nicht an was es liegt.
Bin auf jede Antwort froh.
Re: speed engine motor
Verfasst: So 17. Okt 2010, 16:47
Wieviele Accounts hast du jetzt eigentlich schon? Ist der 3. oder??!
Hast du alles richtig montiert? Ist es ein richtiger Keil, also nicht ein zu kleiner oder zu grosser?
Verfasst: So 17. Okt 2010, 16:55
von MM_Racing
Hallo wir sind zusammen MM_Racing
jaa ich habe es sogar mal mit einem malossi keil für 30 fr. probiert
Verfasst: So 17. Okt 2010, 16:57
schwungrad draufpressen! nur drauftun hält nicht
Verfasst: So 17. Okt 2010, 17:00
von MM_Racing
hab ich auch gemacht
Verfasst: So 17. Okt 2010, 17:01
wie?
Verfasst: So 17. Okt 2010, 17:17
von MM_Racing
eine distanz aus einem rohr gemacht, unterlag scheibe und mit einer mutter zum schluss das schwungrad reingeprässt
Verfasst: So 17. Okt 2010, 17:57
von MM_Racing
an was könnte es sonst ligen??
Verfasst: So 17. Okt 2010, 18:13
von sachs_502
Doppelposts sind verboten, merk dir das endlich mal! Als kleinen Denkzettel kriegst noch eine Verwarnung dazu.
Verfasst: So 17. Okt 2010, 18:32
von MM_Racing
Sorry habe es jaa nicht gewusst bin erst seit dem 12 oktober hier und der andere ist mein kumppel der auch MM-Racing heist weil es Mike und Marcel Racing heisst .
Verfasst: So 17. Okt 2010, 19:39
schwungrad defekt? welle defekt?
Verfasst: So 17. Okt 2010, 21:20
von MM_Racing
schwungrad nicht aber evt. schwungrad probiere es mal danke
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 12:57
von MM_Racing
sorry ich meine evt. welle probieren :D
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 18:45
*sorry 4 spam* @MM_Racing
Doppelposts sind noch immer verboten. Unten rechts hat es einen Button "Edit", drück auf den, dann kannst du deinen Post ergänzen oder abändern.
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 23:20
von MM_Racing
okeej tuht mir leid danke für den tipp
