nimm die blauen oben rechts(beim neuen link)
MFG M0iN
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
alom hat geschrieben:wahrscheinlich ist der Vergaser verstopft. reinige ihn doch malSachs 504 HG hat geschrieben:Hallo
Habe eine Wichtige frage
Also mein Sachs 504 ging bis jetzt 40 Kmh aber seit heute morgen als ich es brauchte riegelt es ei 30 ab und dann bei Punkt 30 man hört sogar wie der Zilinder "gebremst" wird.
Habt ihr da eine Idee was es sein kann???
Ok werde ich mal Probieren abe rirgendwie ist der leiser geworden vorher hatte er so einen schönen Klang jetzt ist er ziemlich leise.
Greez Dinu
ich würde die weissen nehmen, find ich am besten!
lg
lg
- Polini_Freak
Welcher Düsenbereich würdet ihr vorschlagen bei Itakit,Simonini carbon,21 er dello ,4% oil?
Rechtschreibung?
das grosse düsenset
- töfflibueb82
- Mofagott
hallo, passt ein 85ccm rennsatz von eurocilindro ohne anpassung an einen 2gang maxi mocken???
- King of Street
kann mir jemand sagen wie breit der einlass von diesem luftfilter ist? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
der einlass unter dem schlauch.
danke
grüsse
danke
grüsse
- töfflibueb82
- Mofagott
nur so als frage, wiso sollte ich es nicht machen?????PucH Max! hat geschrieben:nein! und wenn es passt, man macht das nicht
getriebemüsli, hält der motor nicht aus, im schlimmsten fall will der motor mal bei 60 frischluft schnappen, dann schlägt das pleuel dir mal ein loch ins gehäuse
- sachs503/502
je länger die krümmerlänge, desto mehr saft unten raus stimmts?
- Mogly69
- Mofafreak
Im Grunde genommen, ja.
habe eine interessante frage. wo sind die fabriken eigentlich wie z.b. von athena oder ebr gabeln usw.
MFG M0iN
MFG M0iN
- sachs503/502
gibt es irgendwo auf dem markt übergangsstücke, damit man einen 28mm auspuff auf einen kat zylinder machen kann? wäre sonst sicherlich noch eine marktlücke...
- Mogly69
- Mofafreak
In Italien. Ob alles dort gefertigt wird, oder nur montiert wird(trotzdem Made in Italy) weiss ich nicht.M0iN hat geschrieben:habe eine interessante frage. wo sind die fabriken eigentlich wie z.b. von athena oder ebr gabeln usw.
MFG M0iN
gibts ne seite für diese hersteller?
MFG M0iN
MFG M0iN
tobi meier hat geschrieben:tobi meier hat geschrieben:kann ich an ein ganz normales piaggio ciao eine vario verbauen alos das set hier one noch andere teile zu benötigen?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html
lohnt es sich pei einem piaggio ciao härtere federn zu benutzen?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Mogly69
- Mofafreak
M0iN hat geschrieben:gibts ne seite für diese hersteller?
MFG M0iN
Athena findest du unter "Athena Aftermarket Division".
weis jemand etwas über diese ''Ninja'' anlagen die z.B scooterama anbietet?? hab keine HP etc. gefunden
laufen die gut oder teurer müll?
moin moin
wieviel kostet ein kilo Kaliumnitrat??
ich will KEINE bombe basteln, will nur etwas rauch.
MFG M0iN
MFG M0iN
