Seite 48 von 56
Re: neues vom v2 Project
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:49
von -PUCH VELUX X30-
bwahahaha geil^^
Scheiss drauf der wird laufen, vieleicht gut, vieleich schei**e, aber er wird mööögen!^^ ER MUSS!
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:55
von Halogen
aber mich nimmt wirklich noch wunder ob ein ansaugweg auch eindeutig zu lang sein kann um anzuspringen. was meint ihr?
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 17:08
von Maeru1
Es giebt ja oft auch Probleme, bei den Membranern, das diese durch einmal am Rad drehen, so wie ich das immer gemacht habe, gar nicht recht Gemisch ansaugen können. Wenn ich dich währe würde ich einfach eine Spritze mit etwas Benzin nehmen, Vollgas geben und so 1/4tel reinspritzen, mache ich bei meinem Hyper Motor auch soo, da ich dort ja Seilzugstarter habe und ich somit nicht genügend Umdrehungen hinkriege, das es genug Gemisch durch die Membranen ansaugen kann.
Ein Spritz rein, danach springt er an und der Motor kann sich dann natürlich auch selbst mit Gemisch versorgen
Nur so ein Tipp.
Verfasst: So 7. Feb 2010, 10:50
von mofa-dealer
Maeru1 hat geschrieben:Es giebt ja oft auch Probleme, bei den Membranern, das diese durch einmal am Rad drehen, so wie ich das immer gemacht habe, gar nicht recht Gemisch ansaugen können. Wenn ich dich währe würde ich einfach eine Spritze mit etwas Benzin nehmen, Vollgas geben und so 1/4tel reinspritzen, mache ich bei meinem Hyper Motor auch soo, da ich dort ja Seilzugstarter habe und ich somit nicht genügend Umdrehungen hinkriege, das es genug Gemisch durch die Membranen ansaugen kann.
Nur so ein Tipp.
spritzt du also sozusagen gemisch direkt in den zylinder? oder genau vor die membrane?
Verfasst: So 7. Feb 2010, 11:20
von Maeru1
Direkt in das Membrangehäuse, also vor die Membrane jaa !
Verfasst: So 7. Feb 2010, 12:30
von Halogen
ja das teil hat auch mächtig kompression
aber mit der bohrmaschine gehts gut. und mit anrennen mache ich ja mehr als 1 umdrehung
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 18:07
von Halogen
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 18:15
ICH KRIEG N ROHR
Verdammte schei**e wiiiiieee geiiiiiiiil!!!!
Alter, das sieht ja einfach nur krank aus, zu geil einfach! Mann wie geil
N echtes Monster^^
Lass es schreien!
Fetten Respekt!
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 18:33
von Velux Racer
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:ICH KRIEG N ROHR
N echtes Monster^^
Lass es schreien!
Fetten Respekt!
Dito!
Hast du das hinterrad verkehrt eingebaut? Ich meine wegen der kette.
Hoffe das es läuft, wäre zeit nach 48 seiten.
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 18:52
von Halogen
naja eigentlich hatte dieser thread mal knapp 60 seiten
aber die wurden iwie gekürzt oder es wurden mehr posts pro seite erlaubt, k.A
ja jetzt muss nur noch das wetter mitmachen
EDIT: ja das rad ist verkehrt drin
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 19:00
von master_of_mofa
würd ich nicht dan vergast du die schönen pflanzen xD
wenn ichs anlassen würde könnt ich nicht abwarten zum fahren XD
darum würd ichs auch noch nicht anlassen
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 19:07
der platzt wäre auch ein faktor, und mit bohrmaschine lässt man den nicht an
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 19:34
von Halogen
sicher könnte ich den mit der bohrmaschine laufen lassen
aber möchte daunten kein auslaufendes benzin etc.
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 20:03
Scheiss auf wetter mitmachen, Schneeschaufel, Besen und Salz, und schon kannst du mal anlassen
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 20:29
von sachs_driver
sicher kein salz an dieses oberhammer geiles möff lassen!
finde es krass geil! hoffe es wird laufen dieses titten-teil (sory aber die zylis sehen aus wie risendinger)
RESPECT!!!
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 20:52
von *sachstuning*
Wieso hast du eigentlich keine agressivere zylinder verbaut? Beispielsweise der italkit? Und verdammt fetten respekt sieht echt geil aus
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 21:19
von Mastercook
ja sieht verdammt geil aus...! laufen die Motoren eigentlich paralel, oder versetzt?
Verfasst: Do 11. Feb 2010, 21:41
von michu
180 grad versetzt
greeze
michu
Verfasst: So 14. Feb 2010, 17:54
von Halogen
wieso sollte ich den so üble zylinder dran haben? wenn ich nichtmal eine garantie habe, dass es läuft??
ausserdem hätte ich 700 für 2 italkits gezahlt. beide airsal waren 300
das ist unsinnig
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 20:48
von mapemape
