Seite 453 von 1725
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 16:34
von sachsfreak
streetfighter hat geschrieben:und wenn man keine möglichkeit zum sandstrahlen hat? schleifen / stahlwolle und klarlack?
bringst u mit schleifen kaum alles weg. aber versuchs doch mit rostwandler und dann lacken
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 18:20
von sebii
Mastercook hat geschrieben:
sebii hat geschrieben:hey
mit was erleichter (bohrt)man die kupplungsarme am besten.
würde notfalls mit handbohrmaschine gehen??
greeeez
ja geht schon... must einfach die löcher bei allen armen an der exakt gleichen stelle machen. sonst gibts halt noch die feile :wink:
thx
aber noch ne frage :
werde bei den kleinen löcher einfach grösser bohren aber wie gross soll ich bohren (grösse des bohrers)
greeez
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 18:34
von Mastercook
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 18:35
von jufgo
hallo,
ich habe ein puch velux motor den ich noch nicht montirt habe. ich kann die kurbelwelle drehen und schalten (aslo ich kan den schalthebel bewegen) wie kann ich in den leerlauf schalten oder in den 1 respektiv 2? und ich konnte den kupplungs hebel nach oben "drehen" geht jezt aber nicht mer ist das normal oder wie kann ich das wieder richtig machen?
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 18:50
von ke51ke
ke51ke hat geschrieben:Welche Übersetzung für mein Cross mofa?
viewtopic.php?f=5&t=7600
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 18:59
von Velux Racer
jufgo hat geschrieben:hallo,
Der 2. gang ist in der hintersten stellung, dort sollte er auch immer durch die federspannung sein. In der mitte ist der leergang und zu vorderst der 1.
Wegen dem kupplungshebel:
Schraub mal die grosse mutter beim kupplungsdeckel raus. Dort hat es dahinter eine welle mit einer flachen seite. Und ein drucklager(stift mit mutterartigem ding drauf). Nun kannst du den kupplungshebel so positionieren das die flache seite nach oben zeigt und beim drucklager die flache seite gegen unten so das die 2 flachen seiten aufeinander liegen.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 11:04
von KTM1
Kann ich irgendwie die Kupplung wechseln ohne den ganzen Tylinder zu demontieren?? Das scheisst mich an immmer alles ab zu schrauben!
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 11:11
von x30
was muss man machen wenn man einen 85ccm Rennsatz anmachen willl ?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 11:40
von King of Street
x30 hat geschrieben:was muss man machen wenn man einen 85ccm Rennsatz anmachen willl ?
also ich denke, du meisst den grossen mk, oder den ital. dann musst du das gehäuse ausfräsen, damit er passt.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 12:27
von kolbenfresser
passt die verstrebungsstange vom ciao auf ein puch maxi :?:
mfg.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 12:50
von *sachstuning*
nein
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 13:11
von Velux Racer
L
KTM1 hat geschrieben:Hallo
Lol wo liegt das problem? Einfach kupplungsdeckel runter...
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 14:50
von KTM1
Ja aber kann ich die Kupplung lösen wenn der Zylinder noch dran ist??
Geht nicht oder?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 14:51
von In Gods Hands
KTM1 hat geschrieben:Ja aber kann ich die Kupplung lösen wenn der Zylinder noch dran ist??
Geht nicht oder?
Sicherlich, hat ja überhaupt nichts miteinander zutun :lol:
Kupplungsdeckel weg (Kannst das Kabel sogar dranlassen)
Druckplatte und den Ring weg
Mutter lösen, auf Zündungsseite anhalten
Kupplugsabzug -> Kupplung ist weg.
Gehäuse ausfräsen, grösseren Vergaser, Ansaugstutze, Rennauspuff, Kupplung wechseln, Kurbelwelle und Lager
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 19:06
von ke51ke
Wie heisst das Lager wo der Pleuel an der Kurbelwelle ist?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 19:30
von In Gods Hands
ke51ke hat geschrieben:Wie heisst das Lager wo der Pleuel an der Kurbelwelle ist?
Pleuellager ?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 19:40
von Mogly69
Pleuelfusslager.
greez
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 19:49
von beniii09
hey leute ne kurze frage, wen muss ich die 2010 vignette auf meinem mofa haben?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 20:08
von _snapshot_
beniii09 hat geschrieben:hey leute ne kurze frage, wen muss ich die 2010 vignette auf meinem mofa haben?
31. Mai 2010 muss sie drauf sein !
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 22:25
von sachs_502
wenn ihr ein rennslik zur verfügung hättet wo würdet ihr ihn montieren? vorne oder hinten?
