Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
tobi meier
Re: Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
Beitrag von tobi meier »
Ich habe den 43.5mm er läuft gute 70km/h.
es nimt mich wunder wifil ein Polini 2Klapmembran mit
16/16 sha Dellorto
18-ori Übersetzung
so leistet wer es ca weis schreibt es mir bitte.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
tobi meier
Wieviel würde ich eurer meinung nach noch hinbringen wen ich die Überströme am geheuse anpase?
Was haltet ihr überhaupt fon einem Mk?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kommt draufan welcher mk. wenn es der 43.5er ist dann muss man glaub die überströmer nicht anpassen bin mir aber nicht sicher. beim grossen binn ich zuerst auch mal ohne angepasste gefahren und dann mit leistungszunahme ist bemerkbahr aber nicht gross
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
ich habe zwei kleine fragen. klingt ein 50ccm satz anderst wenn man den auslass von 18mm auf 20mm grösser macht (bohrt/feilt)? wie stehts wenn man bei einem 22mm auspuff das rohr wegnimmt wo die gewindestange befestigt ist und dann ein trichterförmiges blech hinein schweisst,der grosse kreis zum zylinder und der kleine kreis zur schikane. wisst ihr was ich meine? dass man weniger rückstau hat. bringt das viel? mein vater sagte, der beste auspuff wäre, der immer weiter nach aussen geht, von dünn zu dick. stimmt das auch?
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
so funktioniert ein guter auspuff für dein 2takter.
wenn der auspuff richtig dimensioniert wurde, gibt es einen rückstau.
so hast du dann eine bessere Füllung in deiner Brennkammer, als ohne rückstau...
Fresh_Racer
Beitrag von Fresh_Racer »
45mm Airsal, kleine kühlrippen
16/16 Dellorto SHA
Auspuff Tecno Estoril Handmade
16er Ritzel
Wie viel läuft es da etwa, was denkt ihr?
Tuning isn't a crime!!!
tobi meier
Man kann es nie genau sagen aber ich schätze ca 80km/h
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Nie mit nem 16 Gaser! 65-70 vileicht...
tobi meier
ich schafe ja mit nem mk 43.5mm / dellorto16/16 / proma grand prix und 18ner ritzel forne schon 70-80km/h
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Ja super mit m 18er Ritzel :roll: Dafür haste null Anzug...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
käme saugerne auch mal mit :-) vileicht dann schon bald motorisiert mittels freudetöffli... muss man da irgend eine prüfung haben das man starten aknn oder so?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
mal schauen, könnte ich auch mit dem zug bis zu dir kommen und Du nimmst mich nachher nach Lyss mit?
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
Ich will mein Schultöffli ein bisschen aufrüsten
Habe an den 38 er Airsal gedacht (habe gute erfahrungen gemacht)
Jetzt wollte ich fragen ob der Eurocilindro besser ist?
Anders ist: Er hat nur 1 Ring ,hat die grösseren Überströmekanäle, hat Bootspots lieg ich da richtig?
Vorteil beim Airsal er ist günstiger
ich hatte ihn schon einmal und er lief sehr gut
ich könnt zusätzlich ja noch ein Kolben fenster machen oder?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Malossi Power hat geschrieben:Ich will mein Schultöffli ein bisschen aufrüsten
Airsal hätte ich noch einen hier(neu). Mit 15er bing und 14er stuzten und luffi. Bei interesse meld dich per pn.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Malossi Power
Velux Racer hat geschrieben:
kannst du mir sonst deine msn adi geben pn will irgendwie nicht so richtig
DavidDavid
Beitrag von DavidDavid »
Ist das ein gutes setup ?
45mm Athena
3 Backenkuplung
renn welle
15/15 gaser
28mm ausspuff (tecno)
danke für antworten wifill bring ich etwa auf die strasse grezz David
ausprobieren, locker über 50 wenn nicht 60, setup ist gut würde aber zigarre nehmen statt 28mm
Malossi Power
hat jemand erfahrung mi diesem satz?
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
DavidDavid hat geschrieben:Ist das ein gutes setup ?
45mm Athena
3 Backenkuplung
renn welle
15/15 gaser
Weist du, es bringt dir nix, wenn du einfach Sachen nach Redest :P.
Jeder der Erfahrung hat, würde noch mehr machen glaubs mir
Würde ich dir nicht Empfehlen, kauf lieber eine Zigarre :).
Auch daran gedacht, nachher Luft-Benzin abzustimmen?,
Musste auch Abstimmen :)
was ist mit der Zündung? :)
Tipp: Nimm lieber einen 16 !
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
xshishax1 hat geschrieben: Weist du, es bringt dir nix, wenn du einfach Sachen nach Redest :P.
warum machst du's denn?
:roll: :roll: :roll:
