neues vom v2 Project
Re: neues vom v2 Project
soweit mir bekannt ist nimmst du ja für jeden zylinder eine speparate zündung , dann kannst du ja beide volle vorzündung machen oder so lassen wies ausm werk ist (mit dem stiftchen )
danke für die ratschläge!
ich hab ein neues problem mit den zündungen.
man kann ja den unterbrecher verschieben. wie finde ich da die ideale position?
und folgendes raff' ich überhaupt nicht:
der unterbrecher schliesst, egal was ich mache, immer bei UT. also ganz hinten.......
ich hab aber gar nicht die möglichkeit das zu verstellen....
bitte um ratschläge.
das teil ist praktisch fertig
es braucht wirklich nur noch das
morgen werde ich ein paar bilder machen!
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
vieleicht ein schwungrad für linksdrehende motoren drauf?? oder evtl. das schwungrad um 180° verdreht drauf?? unterbrecher einfach so verschieben das er 0.4mm öffnet immerwieder probieren.
arbeitest du mit 2 zündungen?? sonst ja kein wunder das die eine bei UT zündet.
evtl. hast du das der unterbrecher erst bei UT schliesst ihn zu weit gegen den exzenter des schwungrades genommen , schieb ihn mal weiter gegen die magnete.
nein, nichts dergleichen.
naja es scheint aber alles zu täuschen. hab bei meinem ori mofa verglichen. der schliesst auch während den nach hinten gehen
ist aber eig. logisch, da der funken ja vorher springt
hab jetzt beim turboausgang ein lochkreis ins alu-anschlussteil gemacht. sieht hammer aus!
bilder folgen noch heute, keine angst.
weiter hab ich die riementreiber gerillt, jetzt können sie etwas mehr kraft übertragen.
die letzten probleme sehe ich darin:
ich weiss noch nicht wie ich die richtige höhe des turboabstützteils einstellen soll.
der turbo war ja nicht gedacht für seitliche belastung durch keilriemen. darum muss ich ihn ja abstützen (hat viel spiel)
ich muss irgend eine schraube darunter bringen, die höhe einstellen und darunterklemmen
ich muss nämlich alles montieren und erst beim anziehen wird das abstützteil geklemmt
weiter muss ich noch gescheite dichtpaste auftreiben.
na wäre das eine weihnachtsbescherung...........wenns läuft?
- -PUCH VELUX X30-
Gopf das wäre ein geiles Weihnachtsgeschenk nach (wie viele waren es? 2 Jahre?^^)
Auf alle fälle viel glück und mach das das Ding schreit!
wegen leuten wie dir habe ich nicht aufgegeben
sollen die anderen sagen was sie wollen.........
Bilder:
http://s4.directupload.net/file/d/1984/ulpe4nno_jpg.htm
http://s12.directupload.net/file/d/1984 ... su_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1984/veg2jt4i_jpg.htm
Bilder:
- sachs_502
sieht gut aus, aber ich befürchte das das gummiringlein nicht lange halten wird... denn da kommen ziemliche beschleunigungs udn abbremskräfte drauf...
- -PUCH VELUX X30-
- sachsfreak
muss sagen Sieht doch ganz ordentlich aus! bin mal gespannt wie das dan läuft!
wenn er ihn genug vorspannt sollte es schon reichen da der turbo ee nicht so grossen wiederstand haben sollte! und je grösser der riemen desto mehr reibung und deshalb auch mehr leistungsverlust!
sachs_502 hat geschrieben:sieht gut aus, aber ich befürchte das das gummiringlein nicht lange halten wird... denn da kommen ziemliche beschleunigungs udn abbremskräfte drauf...
sieht geil aus!
und ich glaube immer noch dran, früher oder später wird es laufen, egal wie gut...
wegen dem unterbrecher: er zündet ja auch, wenn der UB öffnet, nicht wenn er schliesst
greeeze
michu
greeeze
michu
nein, die turbowelle hat ja kaum kinetische energie um abgebremst werden zu müssen. die wiegt ein paar gramm und hat kein lagerwiderstand.
wie soll ich den unterbrecherabstand einstellen?
soll ich ein plättchen von 0.4mm dazwischenklemmen und am höchsten punkt der polradlauffläche anstellen und anziehen?
denke das wäre die beste lösung
- User
Schön, dass es weitergeht. Viel fehlt ja nun wirklich nicht mehr.
Vielleicht habe ich es überlesen, aber wie machst du die Schmierung vom Gleitlager im Turbo? Druckumlaufschmierung mit einer Pumpe und einem Ausgleichsbehälter? Ich weiss, wahrscheinlich hast du mal was dazu geschrieben, aber ich mag jetzt nicht 44Seiten durchsuchen. Aber ich glaube an dich und habe grossen Respekt vor deiner Arbeit, egal obs läuft oder nicht.
Gruss Michi
Gruss Michi
hey,
turbos sind ja eigentlich hydrostatisch geschmiert. aber ich fülle einfach öl in den raum und schliesse ihn mit einer schraube.
siehe bilder: offenes gewinde oben
- User
Ok, dann würde ich aber einen kleinen Reservebehälter oben hinbasteln, denn der Turbo wird auch etwas Öl verbrauchen und du müsstest oft das Öl kontrollieren.
Gruss Michi
Gruss Michi
nein der raum ist ziemlich gross.
mein gott ich brauch das mofa doch nachher nicht um eine weltreise zu machen
Schön das es wieder weiter geht. Das mit der schmierung wird (hoffentlich) schon klappen, der einsatz wird ja nicht so "hart" wie im Auto sein.
Wünsche noch viel Glück bei den allerletzten erledigungen
(Wann bist du endlich fertig?)
danke!
bitte folgende frage von den letzten wochen noch beantworten
:D:D
UB lösen, dann 0.4 mm führlehre zwischen den UB , ganz an den rechten anschlag drücken und anziehen.
greeeze
michu
greeeze
michu
hey, denkt ihr dass silikon bis 150 grad reicht um die motorhälften zu dichten?
