Seite 43 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:57
Ruf sicherheitshalber mal an, aber evtl. geht auch ein GA oder so..
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:58
von saghzs
ID muss immer und überall gültig sein
und wenn sie schon im letzten herbst abgelaufen ist dann sowieso :wink:
für was hast du nen Pass?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 14:00
von 623Cross
GA hab ich jedoch noch nicht. Rufe morgen an sonst muss ich die Prüfung verschieben.
Und mit ist klar das eine ID gültig sein muss jedoch hab ich sie sehr selten gebraucht daher ist mir das auch erst heute aufgefallen.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 16:55
von saghzs
echt ne dumme frage :mrgreen:
aber kanns mit nem resopot beim auslass falschluft ziehen?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 17:12
von hinweishippie
Falschluft ziehen kannst nur beim Ansaugtrakt.
Beim Auslass wird ja keine Luft angesaugt.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 17:18
von kolbenfresser
hinweishippie hat geschrieben:Falschluft ziehen kannst nur beim Ansaugtrakt.
aber wenn durch die resonanz einen "sog" beim auslass entsteht und der auspuff nicht richtig angezogen ist,könnte es ja dort luft mitreinziehen :?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 17:23
resonanz ist kein sog, sondern eine druckwelle...
Verfasst: So 8. Jan 2012, 17:34
von kolbenfresser
gluglu81 hat geschrieben:resonanz ist kein sog, sondern eine druckwelle...
aber auch mit dieser druckwelle kann doch luft mitgezogen werden?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:04
von samy01
hab die zündung ausgebaut, dann ist mir so ein kleiner Keil rausgefallen, der hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=331" onclick="window.open(this.href);return false;
wo muss ich den beim Einbau der Zündung wieder montieren ?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:12
von puch_style_
Ja musst du :wink:
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:19
von samy01
ich will wissen wo genau der hinkommt ?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:29
von puch_style_
A sorry wenn du auf die kurbelwelle schaust (bei der zündung )da hat es eine nut wo du den keil reinlegen musst und dan (orsichtig das polrad darüber.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 12:40
von 623Cross
Also muss einfach die alte ID mitnehmen und meinen Schülerausweis.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 12:51
von kolbenfresser
623Cross hat geschrieben:Also muss einfach die alte ID mitnehmen und meinen Schülerausweis.
gehts wirklich mit der alten?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 13:28
von 623Cross
Jep! Meine Mutter rief heute Morgen an und sie bestätigten es ihr.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 16:59
von TJ95
die schweizer idee kan 5 jahre abgeloffen sein und man kann sie für europa reisen immernoch brauchen
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:40
von padi48
hallo
kann ich ein rechts drehendes schwungrad mit einem linksdrehenden austauschen oder nicht
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:41
Können schon, läuft dann aber nicht mehr bzw. nur noch rückwärts..
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:42
von saghzs
weiss ich eigentlich nicht
kolbenfresser hat ein rechtes schwungrad auf nem linksdrehenden ZA50iger und es läuft so
obs aber was ausmacht weiss ich nicht
