Seite 42 von 46
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:52
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
Setup Ciao!!
Was empfehlt ihr mir?
Bedingungen:
- Muss mit einer Teleskopgabel aufs Hinterrad kommen
- Sollte mit einem 13ner Gaser und geschliffenem Einlass kompatibel sein
- Auspuff auffällig unauffälig egal
- Geschwindigkeit sollte auch noch vorhanden sein
ori gehäuse öffnen, 13/13, malossi 43mm, überströmer anpassen, zusätzliche überstömer reinschleifen, auspuff faco dobbel, oder faco racing,
*hust* wenn du mit nem ciao kein mänchen machen kannst ^^ ist etwa das einfachste, geht sogar mit nem ori ciao^^
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:56
von -PUCH VELUX X30-
Ja weiss ich auch xD Aber es soll Motorentechnisch von alleine hoch^^
Hast du mir gerade ein paar Links=?
Danke Greez
Verfasst: So 25. Jan 2009, 22:14
mist hab gerade gesehen das es den 43mm deps nicht mehr gibt lol
http://www.mofacup.ch/de/q1/Kapitel_Mof ... etail.aspx
mir fällt jetzt eigentlich kein gescheiter power rennsatz ein
der dr allerhöchstens noch gibt es bei rore im ricardo
Verfasst: So 25. Jan 2009, 22:18
von mofa-power
Verfasst: So 25. Jan 2009, 22:55
hat nicht so viel bums, eher für speed gedacht, jedoch perfekt abgestimmt mit nem speed engine
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 12:14
von simi
hoi zäme
was für 46mm rennsätze gibt es von airsal???
also von mir aus gesehen nur den:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
ein anderer gibts nicht oder???
gruuz simi
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 12:25
von mofa-power
ne gibt nur denn ist glaub auch der einzige 46mm satz wo es gibt!
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 18:49
von simi
ok dankee
was meint ihr wer der was für ein rennmofa??? mit angepassten Ü strömer und einem guten setup schöön abgestummen geht der sicher ab oder????
gruuz
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 18:50
von sachsfreak
simi hat geschrieben:ok dankee
gruuz
da kaufst du besser nen metra!
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 18:54
von simi
ein 43mm??? weill den 47mm möcht ich nicht wegem gehäuse ausfräsen...
gruz
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 19:03
von sachsfreak
simi hat geschrieben:ein 43mm??? weill den 47mm möcht ich nicht wegem gehäuse ausfräsen...
gruz
wenn dan würde ich den 47mm!
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 12:14
von Athena1993
Wie findet ihr dieses Setup :
Polini 43.5mm
4 Klappenmembransystem (gesucht)
19 19 Vergasser
Mk3 Ausbuff
Rito kurbwelle mit c 3 Lager
Rennkupplung mit Racing federn
was könnte ich noch ändern ???
Ist der mk3 für den Polini eine gute Wahl ???
Weil mit dem Mk3 war ich fast bei jedem Satz zufriden von der Leistung
Danke im Voraus
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:58
von maxi-s
Ich denke das ist eine ziemlich gute Kombination, denn ein
Kolleg hatte ein ähnlichen Auspuff, der lief wie eine schelle!
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 13:32
von hobbyfahrer
wie schnell kann man mit einem airsal 38mm mit normalen kühlrippen fahren, er hat grössere Überströmer, Eilass und Auslass und ist aus Alu.
bing 12/12 vergaser oder 15/15? pilzluffi oder originalen ausbohren. ich will das maximum erreichen.
lg hobbyfahrer
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 13:42
airsal 38mm
14/14 Bing
Passender Ansaugstutzen
originalen Luftfilter löchern
Fenster in den Kolben machen
Kopf abdrehen
und der auspuff spielt noch ne rolle
mit nur dem airsal sind sicher so 40-45 drinnen der rest heisst ausprobieren
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 11:56
von cirquit
Metra-Kit 43.5mm
4 Klapp Membrane von Malossi mit einem Zwüschenstück zum Zyli
16mm PHBG oder 19mm PHBG
Tecno Estoril / Proma CC
gutes Setup?
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:22
Membrane an nem Metra Kit 43,5? Willst du ihn umbauen?
Sonst gutes setup, würde den 16ner nehmen
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:27
von cirquit
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Membrane an nem Metra Kit 43,5? Willst du ihn umbauen?
Ja, hab nen Spezial ASS der kommt auf den Einlass.
Auf den Spezial ASS dann Membranen, dann Vergaser ^^
Wird warscheinlich weniger Leistung geben als ein GME, trotzdem geil^^
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:38
von febele
cirquit hat geschrieben:-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Membrane an nem Metra Kit 43,5? Willst du ihn umbauen?
der metra 43.5 läuft ja tip top man siehst ja beim chürbis
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:22
So hab 2 Maxis, beide laufen noch 30 soll sich ändern
Maxi S
E50
Kat welle / kupplungskorb
12v Zündung
gehohnter original Zylinder aus Österreich; 38.9mm
einlass bearbeitet, oben rund, unten oval
Ü-strömer leicht modifiziert
Auslass 2mm breiter
Bing SRE 14/12; ori lufi propfen raus
ASS Ausgedreht vom Polymech , innen fein geschliffen
13/45
22mm Puch 2 Teiler mit gekürztem Krümmer
Puch Maxi N (7168)
E50
Tecrace welle
3 backen alu kupplung mit harten federn
kupplungkorb verschweisst; 6 Löcher
chip zündung
Malossi 42mm, auslass bearbeitet (29mm breit 1mm mehr hoch)
Dellorte PHBG 16/16, mk luffi klein
15/45
Alsil Quickal
oder
29mm sachs pot
Verbesserungsvorschläge?
