Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
- Velux Racer
Ich habe den zylinder demontiert und nachgemessen ich habe einen 12 kobo
*freu*
*freu*
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
messingbüchse aufreiben^^ hat bei mir funktioniert, PS: musst ansaugstutzen und auspuff anpassen^^ einlass solltest du auch anpassen, der ist rund und nicht eckigmr.knacker93 hat geschrieben:Velux Racer hat geschrieben:Ist dieser Rennsatz gut ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ehlte.html
was würdet ihr mir für ein vergaser empfehlen ?
und noch was was nicht passt aber egal. heute als ich den zylinder abnahm sah ich bei den überströmer so eine einbuchtung für was ist die ?
Dieser Zylikit hat einen 12er Kobo, und du hast bei deinem Velux evtl. einen 10er Kobo. Zuerst nachmessen unbedingt! Sonst musst du ne andere Welle verbauen oder einen anderen Motor kaufen mit 12er Kobo.
- mr.knacker93
Hast du dann nicht das Problem das die Messingbüchsen sich später ausdehnen als der Aluminium Kolben?PucH Max! hat geschrieben:messingbüchse aufreiben^^ hat bei mir funktioniert, PS: musst ansaugstutzen und auspuff anpassen^^ einlass solltest du auch anpassen, der ist rund und nicht eckigmr.knacker93 hat geschrieben:Velux Racer hat geschrieben:Ist dieser Rennsatz gut ?
- Lehrling
- mr.knacker93
Mal so ne kleine Frage:
Was schätzt Ihr wie schnell ein Maxi mit E50 mit diesem Setup geht:
-47mm Metra grosse ÜS
-Akoa 21mm Stutze
-21/21 PHBG
-MK 3 Auspuff
-MK Luffi Schaumstoff
-Katwelle
-Rennkupplung (gelöcherter Korb, Starteller, härteste Federn)
-Gut eingestellte Zündung
-18:45 Übersetzung
-Alles möglichst optimal aufenander abgestimmt
Dachte da so an ca. 95-100km/h?
ISt ja nur so ne frage
-Akoa 21mm Stutze
-21/21 PHBG
-MK 3 Auspuff
-Katwelle
-18:45 Übersetzung
ja könnte seinEgli hat geschrieben:Mal so ne kleine Frage:
-Akoa 21mm Stutze
-21/21 PHBG
-MK 3 Auspuff
-Katwelle
-18:45 Übersetzung
mein kollege hat mit der 16 42 übersetzung 95 gemacht auch mit dem mk3 aber jedoch hatte er ein grösserer vergasser dran
- -PUCH VELUX X30-
http://www.clipfish.de/video/1518545/rennmoeff/
Hat einer ne Ahnung was der alles gemacht hat? Das Ding geht ja andersss!!!!!
Soweit ich erkennen kann/einschätze;
Ital 47mm
Simonini
PVL
Und die Kupplung sehr warscheinlich extrem erleichtert!
Was meint ihr?
Ital 47mm
Simonini
PVL
Was meint ihr?
- mofa-power
denke so ziemmlich alles, wobei das ein 2 gang hg ist ist eigendlich klar das er im 0 so hoch dreht....-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:http://www.clipfish.de/video/1518545/rennmoeff/
Ital 47mm
Simonini
PVL
Was meint ihr?
- -PUCH VELUX X30-
- FabianDörig
- -PUCH VELUX X30-
- FabianDörig
- -PUCH VELUX X30-
Scheint doch n 2-Gänger zu sein danke für eure Antworten^^
Setup Ciao!!
Was empfehlt ihr mir?
Bedingungen:
- Muss mit einer Teleskopgabel aufs Hinterrad kommen
- Sollte mit einem 13ner Gaser und geschliffenem Einlass kompatibel sein
- Auspuff auffällig unauffälig egal
- Geschwindigkeit sollte auch noch vorhanden sein
Setup Ciao!!
Bedingungen:
http://www.sprocatti-motori.com/Kit_completo_ciao.htm-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Scheint doch n 2-Gänger zu sein danke für eure Antworten^^
Setup Ciao!!
Bedingungen:
- Muss mit einer Teleskopgabel aufs Hinterrad kommen![]()
LG EGLI
