Seite 5 von 33
Re: PuCh VeLuXe bY °PVx3o°
Verfasst: So 10. Okt 2010, 22:21
von -PUCH VELUX X30-
werde mich mal orientieren :p
Wo hast du ihn hohnen lassen, bei Cycletech?
Verfasst: So 10. Okt 2010, 22:47
von sachs_502
lass es bei MbtT machen ;-) Geht schnell und sauber, habe am Donnerstag einen 502er Zylinder geschikt, am Dienstag hab ich ihn wieder inkl neuem Kolben für 125.-
Verfasst: So 10. Okt 2010, 22:49
sachs_502 hat geschrieben:lass es bei MbtT machen ;-) Geht schnell und sauber, habe am Donnerstag einen 502er Zylinder geschikt, am Dienstag hab ich ihn wieder inkl neuem Kolben für 125.-
Easy ^^ Thx :D
Ehm mal ne andere Frage (fuck gar nichts studiert o.O) Veluxe Zylis haben schon nur eine Gusslaufbahn oder? Also fals sie beschichtet wären, wäre bei meinem Zyli nichts mehr vorhanden xD
Greez
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 18:02
von 2_Stroker
Gusszylinder werden nicht beschichtet.
Ein Hohnen mit Kreuzschliff wird gemacht.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 18:17
2_Stroker hat geschrieben:Gusszylinder werden nicht beschichtet.
ist mir klar, bin mir nur nicht sicher ob ich wirklich n Gusszylinder hab (glaubs aber^^)
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 18:59
lass es mal draussen im freien stehen, wenns rostet ist es guss^^
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:21
von Zündapp Motor
Velux sowie Sachs 50/2 und 503 HG haben Gusszylinder.
Damit dürfte deine Frage beantwortet sein.
Wie gross willst Du denn hohnen? Gibt ja bereits im scootertuning komplette Zylinder gehont mit Kolben.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:23
Zündapp Motor hat geschrieben:Velux sowie Sachs 50/2 und 503 HG haben Gusszylinder.
werde mal Mbtt anfragen hab noch keinen Plan xD
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:27
von Zündapp Motor
Gibt ihn sogar als 41mm Kit 60ccm für 239.50
Hier der Link:
http://www.scooterparts.ch/catalog/inde ... s_id=10301
Gibt aber auch noch die 38mm Version für den gleichen Preis. Das geht beides aber nur, wenn Du KOBO 12mm hast.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:28
Will lieber selber was feilen, aber danke ;)
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:34
von Zündapp Motor
Ah okay, dachte, Du willst ein wenig extra Power durch mehr Bohrung erreichen.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:35
Zündapp Motor hat geschrieben:Ah okay, dachte, Du willst ein wenig extra Power durch mehr Bohrung erreichen.
Das ist eigentlich schon mein Ziel :mrgreen:
weis aber noch nicht wie stark ich honhe /bohre.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:59
von sachs503/502
ich weiss es zwar nicht, aber ich denke, damit du minimal was spürst, musst du schon auf 41mm hohnen. sowieso: wennschon dennschon, nicht?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 20:14
von 2_Stroker
Was du im Endeffekt willst, musst auch du entscheiden, ich persönlich würde jetzt keinen 41mm draus machen, alleine schon wegen den kleinen "Wettbewerben" unter Schraubern wenns um Handtuning geht.
Da kannst du gleich einen Satz kaufen, den es ja für Veluxe glaub gibt und den noch ggf. porten.
So zumindest meine Meinung.
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 18:35
verdammte schei**e -.-
Hinterradachti war nicht der Reifen. Es sah so aus.
Jetzt wo ich den Reifen abgezogen habe, sieht man erst richtig wo das Achti ist.
BZW es ist gar kein Achti drinn.
Die ganze Nabe eiert nur um die Achse rum -.- Tretritzelseitig ist sie fest, aber Bremsbackenseitig eiert sie um die Achse -.-
Wasn das? Sehen tu ich nichts -.-
PLS help mee...
Greez
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 18:52
von °SRT°
Radlager schon angeschaut?
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 18:53
°SRT° hat geschrieben:Radlager schon angeschaut?
Was soll ich anschauen? hab nur 1 Muter zum nachziehen, habe schon probiert nützte aber nichts -.-
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 18:59
von RennAirCH
hast du die bremse runter?^^
da sollten auf beiden seiten 2 "muttern" gekontert sein mit denen du das lagerspiel einstellen kannst.
kann's dir sonst im msn eklären.
greeeeez
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 19:00
von °SRT°
Kenne mich zu wenig mit Veluxnaben aus aber denke mal ist eine gekonterte Konusmutter auf beiden seiten?
Wenn nachziehen nichts bringt die muttern mal ganz lösen und die Achse heraus ziehen. Problem könnten die Lager sowie die Lagerschalen sein.
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 19:06
auf der einen seite ist eben das Ritzel zum betätigen der Bremsbacken drauf gepresst, anderseitig das Tretritzel mit einer mutter.
iwie bring ich nichts los xD
