Renncross Aufbau
micha21
Beitrag von micha21 »
Hallo,
Das ganze sieht gut aus. Nur du willst ja das ganze für ein Crossmöff gebrauchen wo die Schwinge gefedert ist. Bei Sprüngen federt er voll ein und die Kette wird gespannt. Ist er jedoch ausgefedert ist die Kette locker. Willst du nicht lieber ein Kettenspanner an der Schwinge befestigen wo über eine Feder gespannt wird. So hat die Kette immer die optimale Spannung einfach die Richtige Vorspannung wählen.
War einfach mal mein Gedanke...
Gruss Micha
das ist mal ne schwinge, nicht so eine chrom schwingen schei**e , *daumenhoch*
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
@micha ja genau das war auch schon mein gedanke werde es auch in die praxis umwandeln werde eine kettenrolle von einer derbi senda verwenden werde vor dem ritzel und unter dem zahnkranz eine plazieren gruss
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Hallo. Von weitem siehts recht gut aus, jedoch sieht man von nahe dass nicht genau gearbeitet wurde. hast du keine möglichkeiten auf einer fräsmaschine zu arbeiten? schlitze für die achse hätte ich jetz aufner fräsmaschine gemacht, genauso wie alle anderen löcher oder schlitze. und ausserdem siehts noch aus als wär deine schweissanlage nicht gut eingestellt.
FabianDörig
Hallo ja siehst du recht habe leider keine fräse zum arbeiten!! alle schweissnähte werden noch von einem kollege nachgezogen weil meine schweissanlage defekt ist!! gruss
tupaclipse
Nachgezogen? tut mir leid aber das ist definitiv keine saubere arbeit mer. nachziehen und deine schwinge ist krumm, gut, dein rad ist jetz schon bereits krum drinnen bei diesen schrägen und unebenen schlitzen.
man macht es gerade beim 1. mal richtig und dann hast du ein supper resultat!
FabianDörig
Hallo ja die schlitze kann man nicht mehr besser machen das gib ich dir recht!! aber ich denke es wird auch so gehen!! die schweissnähte kann man sicher noch besser nachziehen
FabianDörig
habe heute den ganzen tag an der schwinge gearbeitet, was heraus gekommen ist seht selbst!!
http://s11.directupload.net/file/d/1718 ... d8_jpg.htm
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
sieht verdammt geil aus!
respect!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
FabianDörig hat geschrieben:Hallo
sieht gut aus!!! also hasst du die büchsen bekommen??
sachsfreak
hou da bracuhst wohl 2 ketten^^
sachsfreak
PucH Max! hat geschrieben:hou da bracuhst wohl 2 ketten^^
why??
ich glaub ne kette mir 128 glieder ist da zu kurz
FabianDörig
hallo wird sich herausstelen muss zuerst noch die kettenrolle montieren!!
FabianDörig
Re: Renncross Aufbau
hallo , hier hat sich nach dem renne auch noch etwas getan , da mir die gabel in jedem loch auf der fahrbahn anstand muste ich eine andere gabel haben hier das resultat ---> http://s12.directupload.net/file/d/1913 ... aq_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/1913/nk7334kx_jpg.htm
motorisch wird auch noch einiges geschehen , weitere bilder folgen
geile typ
ne echte schowa auf nem möff :mrgreen:
echt gelungen sicher besser als jede ebr
sieht ein bisschen lang aus, von ner rieju wohl ned, aprilia had glaub ne silbrige
ex derbi gabel?
FabianDörig
hehe jap derbi gabel , und passt prima auf dem ori steuerrohr :D , und noch zu einem schnäppchen preis , muss hinten nur noch die schwinge höher legen
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Sieht gut aus.
Was verwendest du für Lager? Welchen Durchmesser besitzt die originale Achsaufnahme?
FabianDörig
lager sind noch ori , naben lager sind die geschlossenen , aufnahme ist 18mm und 12mm
