Pimp my Hercules.. going slow, but pretty
Re: Pimp my Hercules.. going slow, but pretty
yep.. so ähnlich sieht's bei mir auch aus.. wird um die Ständer- und Kettenstrebenbefestigungsschraube umgelenkt.. aber das ist ja wohl kaum richtig.. und eben.. die Kette streift an der Feder..
Und wenn du sie vorne durch nimmst?
Gute Idee, aber geht auch nicht .. dann spannt es sie beim hochgeklappten Ständer um die Schrauben und der Ständer bleibt nicht oben... ich werde morgen mal die Schrauben umdrehen und solche mit nem (flacheren) 6-Kant-Kopf nehmen..
Andere Feder und ne andere Federführung?
.. soll doch einer einfach ein Bild machen wie's bei seinem Herc ausschaut... ich sag sogar das Zauberwort ... Bitte ..
- neverknow707
Ich kann morgen mal bei meinem Kollegen schauen... der hat das gleiche Hercules
Gruess
Sämi
Sämi
Das von meinem Kollleg kommt morgen
... heute alle Kabel und die Elektrik, plus den Pot montiert.. Tank muss ich noch anpassen und dann mal überlegen, wie ich den farblich gestalte.. und dann wird der Firstrun fällig...
.. und ah ja... ich warte immer noch auf n Foto von nem anderen Ständer..
Spoiler für ACHTUNG: OFF-TOPIC:
das liegt wahrscheinlich daran, dass dort eig. Spezial schrauben hingehören... die haben einen nur 3mm (oder 4mm?) hohen kopf...
und bei der Ständermutter reicht es wahrscheinlich, wenn du die schraube von der anderen seite her monierst
Zuletzt geändert von addy33 am So 24. Mär 2013, 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
sag ich doch..
aber das mit der Spezialschraube ist mir neu.. thxBikeman hat geschrieben:Gute Idee, aber geht auch nicht .. dann spannt es sie beim hochgeklappten Ständer um die Schrauben und der Ständer bleibt nicht oben... ich werde morgen mal die Schrauben umdrehen und solche mit nem (flacheren) 6-Kant-Kopf nehmen..
Nimm doch ne 6-Kantschraube und hau sie auf ne Schleifbandmaschine
dann braucht er aber eine mit einer höheren zugfestigkeit (eine 12.9 er
)... 0815 Schrauben sind für dieses ausmass dann wahrscheilich zu knapp...
- neverknow707
Blöde Idee aber wie wärs mit einer Doppelmutter?
Gruess
Sämi
Sämi
das wär ja mal absolut kontraproduktiv
- -PUCH VELUX X30-
Habe das selbe Problem, wir haben die Feder links durchgenommen jetzt raffelts einfach an Ständer und Kette. Keine Ahnung warum!
vileicht st das auc nicht der richtige ständer (falls es auch theoretisch durch die spezialmutter nicht funzen würde) denn es gibt ein paar verschiedene ausführungen genaus dieses ständers... und zwar mit dem haken hinten, oder vorne, dann noch einen der ihn auf der seite hat, so ein kleines stängeli mit verjüngung...
.. da habe ich scheint's ein altes Problem ausgegraben.. wir könnten eine Hercules-Ständer-Selbsthilfegruppe gründen..
... und wieso macht mir nicht E N D L I C H einer n Bild wie's bei ihm ausschaut?.. Bis jetzt haben's schon drei versprochen...
- zylinder_kopf
Hab leider einen anderen Ständer mit einem Haken vorne
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
tauscht mal, vileicht klappts dann
neverknow707 hat geschrieben:Ich kann morgen mal bei meinem Kollegen schauen... der hat das gleiche Hercules
623Cross hat geschrieben:Das von meinem Kollleg kommt morgen
kommt schon ... morgen war gestern...
