Seite 5 von 5
Re: Puch maxi n crossmofa
Verfasst: Mi 27. Nov 2013, 12:24
von David99
@speed Engine Von der Ktm Kupplung nehme ich nur der innere teil und wechsle dann die Beläge, oder kann auch der innere teil wegschmeissen
Es kommt mit der Variante schon ziemlich günstiger da die Originale über 200Euro kostet die Beläge nur 23 Euro/Stk.
Wegen dem Deko ich habe ja den KIckstart dann ist das Problem Behoben und es Passt mehr öl rein
@ Deaht Race Team ich müsste das bis zum nächsten Rennen Fertig sein, das ist glaub im Mai aber ich denke das lässt sich bis dann erledigen?
Und Probleme mit der Hitze werde ich dann hoffentlich nicht mehr haben.
Verfasst: Mi 27. Nov 2013, 20:10
von sschibli
Ktm Kupplung auf Kickstart umbauen geht ganz einfach dreh einfach ein Adapterstück. Wie wir es einmal gemacht hatten.
https://picasaweb.google.com/1062475318 ... 7806232354" onclick="window.open(this.href);return false;
Zur KTM Kupplung mit der Nachbau Kupplung wirst du gut bedient sein. Hast du das nötige Kleingeld empfehle ich dir die originale.
Mfg Simon
Verfasst: So 19. Jan 2014, 20:05
von David99
In letzter zeit ist einiges gegangen, ktm kupplung wurde gestrichen da alleine Kupplung und Korb auf über 500Fr. gekommen wäre und der Verkäufer meinte sie wäre sehr sensibel zum einstellen, also wird eine H.K kupplung eingebaut.
Neue Teile:
-Andere ansaug stutze
-21er Dellorto vergaser
-Stage 6 Lufftfilter
-32mm krümmer
-H.k kupplung
-Kickstarter
-Öl druckstossdämpfer
Auserdem wurde eine Neue Schwinge Hergestellt die noch Fertig geschweisst werden muss mit 14zoll rad und scheiben Bremse da die alte schwinge zu unstabil war, die Fussraster wurden verstärkt, Der Sattel wurde auch noch nach weiter vorne gestellt, Kupplungskorb abgedreht und Verschweisst.
https://plus.google.com/photos/10943330 ... 8580997041" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 19. Jan 2014, 20:25
von puchblueperl
Ich hätte dir sonst noch eine neuwertige h.k kupplung
c.a 2-3h gelaufen 130.-
Verfasst: So 19. Jan 2014, 21:04
von David99
Danke für dein angebot aber alle teile wurden schon gekauft bis auf die öldruckstossdämpfer, gibt es nicht eine seite in der schweiz wo man sollche kaufen kann sonst müsste ich die extra von puchshop.de kommen lassen?
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 18:31
von Keller_racing
Motoraufnahme wird umgeschweisst wegen der Ketteführung? Fährst du damit an die SAM Meisterschaft? Wieso hast du die befestigung der Stossdämpfer schon angeschweisst ohne die zuverwedeten Stossis zu bestizen?
Bestellung von Puchshop hast innert 1-2 woche zuhause. Gibt sicherlich kleine Hobby Töffliteilihänder aus der Schweiz die diese anbiete jedoch kommen die meist auch direkt von Puchshop
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 19:38
von David99
Nein ketten führung wurde an dem zahnkranz angepasst.
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:37
von Keller_racing
Dan läuft das hintere rad versetzt zum vorderen?
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:40
von David99
nein der Zahnkranz wurde ja angepasst.
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:45
von Keller_racing
Wie bringst du dan die Kette am breiten reifen vorbei? Mit dem orginalem rad hat man ja scho nur max 5mm platz
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:47
von David99
hab ich schon nachgeschaut, es funktioniert man hat noch genug platz
