Projekt CHoopermofa Auferstehung
Pony boy
Re: Projekt CHoopermofa
Beitrag von Pony boy »
ok ich werde im verlaufe dieser woche die gabel mal auseinandernehmen.
Pony boy
ich bekomme irgendwie die gabelfüsse nicht weg. muss man da eifach voll ziehen?
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
Ja.
Oder Dreh einbisschen
blackciao hat geschrieben:Ja.
sorry.. aber das ist Blödsinn .. du musst die Unterteile ganz einfach raus drehen .. so wie man ne Schraube rausdreht
Pony boy
ja ich habs jetzt auch gemerkt. ich habe alles auseinander.
Pony boy
@Bikeman: bist du sicher das du sie 62cm gemacht hast? meine sind original gerade mal 46cm lang. ich mache wahrscheinlich 52cm rohre dran.
Pony_503_GT hat geschrieben:Hab dir trotzdem mal noch eine Gemacht, hoffe die ist besser verständlich :D
wiso so kompliziert???
so ists viel einfacher:
grün ist die verlängerung. da brauchst du nur noch längere schrauben, oder du machst gewinde in die verlängerung... dein Bier ;)
das sieht man auch nicht, da die gabeln ja noch ne büchse zum drüberstülpen haben, um die lampe hinzumachen... ;)
und halten wird es allemal, schliesslich hatt eine normale schraube ein streckgrenze von 640N/mm^2
und das sind M8 schrauben also 3,35^2 *PI mal 640 =22564N also 22,5KN also etwa 2 Tonnen :lol: :lol:
Pony boy
ich werde einfach längere holmen verbauen. ist nur ein stahlrohr.
addy33 hat geschrieben:...und halten wird es allemal, schliesslich hatt eine normale schraube ein streckgrenze von 640N/mm^2
Hmm.. du hast iw schon recht.. Aber mit ner langen Gabel wird der Lenkwinkel flach, bzw. die Gabel wird auf Biegung belastet ... Das Stahlrohr wird in der unteren Gabelbrücke geklemmt und oben mit Zwischenrohr und ner M8-Schraube gehalten. Hmm halten täts wahrscheinlich schon, aber iw ists doch ein Gebastel.. Und bei Bremsen und Lenkungen soll man nicht basteln....
nebenbei kann man ne M8 schraube mit genug drehmoment anziehen, um das zwischenstück genug zu klemmen, dass das des wirkende stück wird...
Pony boy
so fertig ich habe die gabel jetzt 8 cm verlängert.
hat jemand noch 2 schwarze faltbälge übrig? für über die holmen.
aber ich habe schon das nächste problem: ich kann den lenker nicht weg nehmen.
und den ganzen vorbau geht auch nicht weg. oder wie ist er angemacht?
Nimm solche: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
oder solche: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Musst halt schauen, welche passen. Ansonsten hät ich glaub noch 2 Stück..
Pony boy hat geschrieben:so fertig ich habe die gabel jetzt 8 cm verlängert.
.... geil.. gefällt mir.. hast du jetzt längere Rohre drin oder Addy's Methode.. ?
anstelle der Gummibälge kannst du Auspuffendrohre von einem VW Käfer verwenden.. die haben genau denselben Aussen- und Innendurchmesser, sind aber viel länger.. wenn du n Autoverwerter in der Nähe hast, würd ich mal anrufen.. vielleicht hast du Glück oder sonst Ricardo / ebay.. zwar schon beendet.. aber solche Rohre => http://www.ebay.ch/itm/VW-Kaefer-Endroh ... 0775791274" onclick="window.open(this.href);return false;
Pony boy
der metallbauer im dorf hatte keine gleiche rohre, also hat er eins das ca. 1mm kleiner ist draufgeschweisst.
Ich hätte lieber faltbälge ich bestell glaub mal bei cycle tech.
weiss jemand wie ich den lenker oder vorbau weg kriege?
tönt nach festgerostet .. spritz WD 40 rein und lass es ein paar Stunden einwirken .. danach versuchen den Lenker rauszudrehen..
Edit sagt: Eisenstangendings gelöscht.. das war Blödsinn.. das ist ja der Klammkörper im Weg.. shame on me.. :oops:
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 21. Mär 2012, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
mach mal ein bild vom vorbau. dann kann man es dir besser erklären. es gibt da verschiedene
es könnte sein,dass eine schraube im innern ist, welche du durch das loch oben lösen musst, um den klemmkörper loszukriegen.
Pony boy
ja ich probiere sie mal irgendwie zu lösen. Wird schon irgendwie gehen.
da beim mofa sehr viel Lack abgeblettert oder verkratzt ist und es auch ein bisschen Rost hat, werde ich es neu lackieren.
Ich möchte es mit spraydosen machen, da ich den Lack für 4.90 pro 400ml dose bekomme.
Wie viele Spraydosen brauche ich? genügen:
3 dosen grundierung
2 dosen schokoladenbraun (für Schutzbleche Seitenschutze, Lampe und Gabel)
2 dosen gold-gelb (rahmen und tank)
3 dosen klarlack
ca. 1-2 Dosen grundierung, je nach dem wie sparsam du bist, für Schutzbleche, Seitenschutz, Gabel und Lampe ca. 1 Dose (wahrscheinlich nicht mal ne ganze), für Rahmen und Tank 1-2 Dosen und Klarlack je nach dem 2-3 Dosen (gleich viel wie Lack).
Pony boy
also demfall
2 dosen grundierung
1 dosen schutzbleche usw. (bist du sicher, das eine genügt?)
2 dosen rahmen, Tank
klarlack muss ich noch schauen wie gross die dosen sind
wie findet ihr eigentlich die farbkombi: schokoladenbraun und goldgelb?
