sachs rennmöf mit e50 motor
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
von was kommt den dass ander kurbelwelle? ist diese wirklich nicht mehr zu gebrauchen?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Nein, küderen!
belmondo racing
ok ist auch besser wenn ich ne neue reinmache als wens mir den ganzen motor jätet wenn ich ihn zum ersten mal laufen lassen werde :D
also dan habe ich gedacht kaufe ich mir ne topracing welle...
nun zu meiner frage:
wenn ich ne topracing welle kaufe passt diese in mein gehäuse und kann ich die restlichen komponenten wie kupplung kupplungskorb etc auf diese welle machen also würde es passen? und sind die lager der topracing welle die selben wie diese von der katwelle also kann ich auch diese ausm ricardo nehmen?
Uncle Ben's
Kauf dir die komplette bei Theo.
belmondo racing
was mit kupplung alles oder wie?
Uncle Ben's
Nein, die komplette Rennwelle bei Theo, die ist einbaufertig, Lager Simmeringe alles montiert.
belmondo racing
kanst mir mal den link schiken bitte??
Uncle Ben's
Weil der Theoshop HTML ist, geht das leider nicht!
Abbildung ähnlich
Puch Top Racing Welle; 938Gramm schwer
524
Lieferzeit: 10 Tage
Preis: 189.00 SFR
brutto: 189.00 SFR
In den Warenkorb
Puch TR Maxi Kurbelwelle; Kurbelzapfen 14mm. 2 Racingkurbelwellenlager und 2 Doppelippensimmeringe verbaut. Einbaufertig geliefert.Kupplungsseite Speziallager 11mm Innenring Art. 5618.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder Copyright by mbTT
belmondo racing
und welche passt von diesen jetzt ich möchte die günstigste einbaufertige rennwelle??
Uncle Ben's
Ist ja die!
belmondo racing
sorry wir haben den link biede gleichzeitig geschikt :D
sorry wenn ich soviel frage aber passt diese welle wirklich in mein gehäuse und kann ich da den kupplungskorb und die kupplung alles dranmachen? die zündung und schwungrad passt auch das originale? also besser gefrat kann ich alles alten komponenten die ich schon drinnen habe wieder verwenden?
Uncle Ben's
Ja klar!
E50 ist und bleibt E50.
belmondo racing
auf dieser seite von theo hat es solche top racing wellenkeile wo kommen diese hin und für was braucht man solche? brauche ich solche für diese welle wo du mir geschikt hast?
Uncle Ben's
Diese Welle die ich dir geschickt habe, ist EINBAUFERTIG verdammt.. gepeilt? Du musst nichts mehr haben.
belmondo racing
okeoke ist mein erster maximotor den ich mache weiss halt noch nicht alles über diesen motor...
belmondo racing
sorry wegen doppelpost will nächste woche die getriebewelle frisch lagern nun meine frage wie krieg ich die alten lager weg und die neuen drauf?
Uncle Ben's
Suchfunktion benutzen.
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Mit einem Lagerabzug gienge es am besten.
Kanst sie aber auch erwärmen und sie abschlagen!
Aber das beste ist schon ein Lagerabzug.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
belmondo racing
und draufmachen? kann man die draufschlagen? also auf die welle?
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
man nehme einen lagerabzieher und ziehe die lager vom stirnrad ab, anschliessend schlage man die neuen lager mit einem rohr gleichen durchmessers des innenringes des lagers auf das stirnrad oder man erwärme die lager vorher. gruss
