Seite 322 von 1725
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 23:34
von mr.knacker93
Wieviele Zähne muss ein Freilauf haben für ein Maxi S?
GreezZ
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 13:10
von Velux Racer
Wo ist bei einem Velux motor das linksgwinde, bei kupplung oder zündung?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 16:37
von RennAirCH
Velux Racer hat geschrieben:Wo ist bei einem Velux motor das linksgwinde, bei kupplung oder zündung?
nirgends
beides rechtsgewinde.
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:02
von Piitschli93
hallo mein diezündung und der kupplungsdeckel meines z50 (mit metra 43.5 und dellorto 16/16 sha vergaser) wird verdammt heiss wenn ich ca 10 min fahre an was kann das liegen?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:04
von sachs_502
Ist normal...
Wie nehme ich das Lüfterrad bei Ciao weg wenn ich keinen abzieher habe?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:08
von Piitschli93
aber nach 10 min der ist wirklich verdammt heiss... aber wenn du sagst das ist normal... wie lange sollte ich ca rumfahren bis ich pause mache?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:53
von schmedli
habe auch eine frage:
Haben X30er mit Z50er motor die selben Seitenschützer wie die X30er mit ZA50er motoren?
greez
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:57
von Piitschli93
der rechte ist gleich aber der linke ist bei den automaten unten etwas kleiner weil er luftgekühlt ist
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:59
von schmedli
hmm oke aber man könnte ihn auf Z50er montieren?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 18:03
von Piitschli93
ja das schon habe auch einen an meinem x30 nl
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 18:04
von schmedli
okey sehr gut :D
greez und danke
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 19:44
sachs_502 hat geschrieben:Ist normal...
auf der anderen seite mit nem gummihammer *pobberlen*
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 19:52
von sachs_502
auf welcher anderen seite aso dort wo der vario etc drauf kommt eine art die kurbelwelle nach untnen raus schlagen?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 20:04
von cilo512
hi, bei den rutzel hab ich was noch nich so richtig verstanden : kleineres ritzel - weniger speed, mehr anzug, grösseres ritzel - mehr speed,weniger anzug ? oder umgekehrt??
thx
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 20:06
von sachs_502
Richtig! Und das nächste mal ein bisschen logisch denken oder in der Schule aufpassen dann müsstest du das hier nicht fragen
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 20:35
von cilo512
danke^^ nehm's mal locker
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 23:45
von A. Mercalli
Nur so, kann man eig. 50er drosseln auf 30kmh und dann mit der mofaprüfung fahren?
Greeez
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 00:20
sachs_502 hat geschrieben:auf welcher anderen seite aso dort wo der vario etc drauf kommt eine art die kurbelwelle nach untnen raus schlagen?
dort wo die motorennummer und so ist, dort auf die gehäusehälfte schlagen, genau dort wo das lager ist
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 12:46
von kingegypt
hey leute.
mein maxi s zieht falsch luft bei dem ansugsstutzen...
das gleiche problem hatte ich vorgestern, da habe ich einen neuen montiert. jetzt habe ich das gleiche problem wider. anwas könnte das liegen?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 12:47
von mr.knacker93
Wie hast du die ASS angezogen? Du darfts nicht einfach auf einer Seite voll anziehen und dann auf der anderen. Sonst ist sie krumm? Oder hast du gleichmässig angezogen?
GreezZ
