Könnte sein das die Simmeringe durch sind!Velux Racer hat geschrieben:Wenn das mofa bläulich aus dem auspuff raucht, Verbrennt ist es dan getribeöl?
was ist der vorteil eines meteor-kolbens für sachs? mehr kompression?
Mätu
Mätu
- sachs_driver
habe auch einen meteor kolben verbaut und ja er hatte mehr kompression! man merkte wie es strenger ging zum antreten ohne den deko hebel.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
- sachs_502
@ sachs_driver : hast du den Kolben schon verbaut?
- Velux Racer
Weiss jemand von euch ob ein 22mm maxi oder sachs endtopf auf den 22mm krümmer eines velux passt?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- -PUCH VELUX X30-
Gibt es einen kaufbaren ASS mit Durchmesser 16mm welcher auf n SHA passt? Sollte doch gleichzeitig auch auf n 15ner Bing passen?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Nein, gibt nur 15mm, halt eventuell aufbohren!
- sachs_driver
ja habe ich und er zieht wirklich nicht schlecht! jedoch musste ich feststellen, dass mein pony tank immer noch leckt und zwar noch mehr als vorhin! scheiss gratis arbeit - jetzt geh ich zum metallbauer! man sieht, wenn der motor läuft einen kleinen benzinstrahl unten raus schiessen. da kann ich gleich n kanister mitnehmen!sachs_502 hat geschrieben:@ sachs_driver : hast du den Kolben schon verbaut?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
- ferrariboy
Habe jetz gerade einen Pilzluftfilter montiert.Kerze sieht eigentlich nicht schlecht aus(62er Düse). Nur läuft das Möff jetz ca.4 km/h langsamer.
ist das normal bei einem pilz oder an was könnte es liegen?
Setup im Signatur
Setup im Signatur
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Kann sein, das der Pilz, wahrscheinlich der Powerluffi, weniger Luft durchlässt, als wenn du den Ori aufmachst. Ausserdem wie willst du 4 km/h abschätzen?!
- ferrariboy
habe einen Fahrradtacho, bei dem man den Radumfang einstellen kann. Also der wird genau sein
Aber ich habe eben den normalen Lufi gar nicht aufgemacht.
ja wenn du nur einen rennluffi dran mahst bringts nicht immer viel! muss auch noch mehr dran gemacht sein
wahrscheinlich grössere düse, da er villeicht zuvil luft bekommt!
- ferrariboy
Habe auch nicht nur den pilzlufi gemachta wenn du nur einen rennluffi dran mahst bringts nicht immer viel! muss auch noch mehr dran gemacht sein
kann ich ja nicht wissen
finde für das setup die vergaser grösse und düsen grösse fast du mikrig
du wirst mehr freude haben mit nem grösseren vergaser!
- ferrariboy
Ja klar
Was für einen soll ich nehmen? Hat vielleicht jemand gerade einen zum verkaufen?
15 oder 16ner vergaser sollte gut sein! denke einen Sha, da man den glaub noch unter die seitenschützer bringt!
- ferrariboy
Danke
Was für ein Lufi ,für einen 16 16 SHA?
Und welche Düsen Region?
Zuletzt geändert von ferrariboy am Sa 27. Jun 2009, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
probiers mal mit dem pilz luffi sonst den originalen ein bisschen überarbeiten!
es gibt kein pilz für sha vergaser. lass den ab werk verbauten denn dann stimmt das gemisch auch einigermassen.
