welcher noob probiert immer updates zu machen? :mrgreen: heute mittag hat es ein volles blackout gehabt,
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ist das normal das Dichtmasse dickflüssig bleibt?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
puchlover
Beitrag von puchlover »
puchlover hat geschrieben:hey
ist es schlimm wenn bei der ori zündung (mit unterbrecher usw.) dieser filz fehlt? http://www.scootertuning.ch/product_inf ... rfilz.html
weis das jemand??
hab noch ne frage , hat jemand ne ahnug wie sich Aceton mit der alu laufbahn verträgt? könnte die beschichtung sich lösen? zylinder ich nämlich schwarz voll dreck und russ usw. und hab nur noch den 1. zylinder (sachs 504 :( )
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
weis das jemand??
das mit dem aceton sollte nichts machen! und das filz braucht es nicht unbedingt!!
michu
Beitrag von michu »
würde ihn trozdem montieren, sonst hast du an dem nocken und unterbrecher wohl ziemlichen verschleiss ;-)
greeeze
michu
puchlover
ok vielen vielen dank :D
EDIT: an eu beide :)
nix mit aceton, amoniak rein löst den russ gazn bestimmt und scahdet nicht
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
PucH Max! hat geschrieben:nix mit aceton, amoniak rein löst den russ gazn bestimmt und scahdet nicht
oder einfach mal ein paar tage in Benzin einlegen oder mit Bremsreiniger (kann man auch anzünden für extra Bosterreinigung xD)
do ghei ich eifach zäme
Ne gute Frage von Sachs_502
ist n killswitch, also dieser mit dem abbreissbaren Kabel, empfehlenswert auf der Rennstrecke?
Greez
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
sachs hercules hat geschrieben:he wie schweisst man nen krümmer um? also mit welcher anlage?
und gibt das keine rückstände im krümmer drinnen?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ne gute Frage von Sachs_502
Greez
Bei handgeschalteten Motoren vor allem den die bleiben ja eingekuppelt ... wen das Gas jedoch zurück zieht was es bei IG Mofa Norn sowieso muss Spillt das nicht so n rolle.. die feile Verreckt vielleicht einfach weil kein Benzin mehr nach kommt (wenn sie liegt) das dumme ist einfach wenn dir die Grütze auf den heissen Motor lauft...
Man kann auch ne schnur vom Fuss zum zündsteker spannen :lol: *scherz*
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kann ich bei einer katwelle auf kuplungsseite auch ein geschlossenes lager ohne diesen ring verbauen? Wenn JA wofür hatt es denn überhaupt einen wenn nein warum nicht?
Greez
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Hey
Also hab heute ein Proma Supercity (http://www.polini.ch//de/q1/Kapitel_Mof ... etail.aspx) und ein 80mm Pully auf mein Ciao geschraubt. Speed ist vollkommen okei aber es mangelt ein bischen an kraft!!
Was sollte ich noch draufschrabuen das mir etwas kraft bringt??
THX
Lg RaZOR :roll:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
sachs_502 hat geschrieben:kann ich bei einer katwelle auf kuplungsseite auch ein geschlossenes lager ohne diesen ring verbauen? Wenn JA wofür hatt es denn überhaupt einen wenn nein warum nicht?
Greez
welchen ring?
den sicherungsring?
die verzahung vom kupplungskorb ist ja schräg also könnte es sein dass es dir die kurbelwelle vort drückt.
greeeez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ah ok... und man sagt je dass bei der katwelle irgendetwas 11mm ist bei mir ist das lager aber henau gleich wie bei der normalen welle...?
Tuner
frage
Beitrag von Tuner »
könnt ihr mir bitte ein bild zeigen wie ein stehbolzen aussieht und wo der am mofa montiert ist
mfg
Velux Racer
Also für das brauchst du kein pic. Die stehbolzen sind schrauben die auf beiden seiten ein gewinde haben und werden vorne in den motor geschraubt und dort kommt dan der zylinder drauf
Greeze Velux Racer
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ganz genau sind es auf Puch maxi bezogen olle Gewindestangen vom Mass M6x100mm kaufen kann man sie mit je am ende n bisschen Gewinde dran aber man kann sich auch einfach eine Gewindestange des besagten Masses zuschneiden ...
Tuner
puch maxi zylinder
Beitrag von Tuner »
hallo zusammen
ich werde mir bald ein puch maxi s motor kaufen jetzt habe ich ein puch maxi n motor und jezt meine frage: passt der zylinder den ich bei meinem puch maxi n motor drauf hatte auf den puch maxi s motor?
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ja!
ist beides der selbe motor (e50a)
Zuletzt geändert von BIGBOZZ am Di 10. Mär 2009, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Best Liquid for Vaping:
