VERDAMMTE SCHEISS KACKE!!!
ich hab gestern n z50 Motor verkauft und mit dem falschen Schwungrad verschickt nun will ich aber mein Maxi Motor zusammen bauen und habe nur so ein scheiss links drendes Schwungrad... das geht nicht oder ?
PucH Max! hat geschrieben:die schwungräder sind alle gleich, hab am e50 auch ein velux schwungrad, und am breitwand eins vom e50, hab die irgendwie vertauscht ^^
Easy dank dir
Jetzt dreht sich der Pfeil halt in die gegenrichtung
puchlover hat geschrieben:hmm wenn mein chip auch kaputt wäre das er nur rückwärts dreht würde es doch an einem HG oder an einem automaten funktionieren oder? die drehen ja links , oder würden die dan nach rechts drehen?mofa-power hat geschrieben:nein das ist zu 10000% nicht die zündspule!! das hate ich bei meinem chip auch... evt die falschen polen angeschlossen? bie mir ist es immer vorwärts gelofen... nur wenn ich es rückwärts angelassen habe nicht. da bei einem anderen war der chip kapput = lief immer rückwarts.*sachstuning* hat geschrieben: ich spreche aus erfahrung!!
puchfans maxi ist auch immer rückwärts gelaufen, also haben wir hier auch eine thread aufgemacht und puch rennfahrer sagte er solle die zündspule wechseln und es lief vorwärts!!sry bischen ne doofe frage
hast du die zündplatte voll auf vorzündung gemacht? wenn nein probier dass mal aus den dies könnt der fehler sein...
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ich persönlich würde die originalen Federn behalten, aber ist halt jeder anderer Meinung.StreetDevil hat geschrieben:Löcher an den richtigen Stellen
Dann halt noch eine Verstärkungsplatte drauf und mittelharte-harte Federn rein.
Sollte eine gute Basis sein.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
dieser doofe chip
jetz hab ich zündplatte ganz auf vorzündung , dann wieder 5 mal prbiert dan lief er aber wieder rückwärts
nacher hab ichs mal rückwärts anlassen probiert ging nix nur ein paar mal geschossen , dann wieder auf ständer probiert und jetz kommt ständig rauch aus dem vergaser
kotzt mich langsam recht an ich weis nicht mehr weiter hat jemand vieleicht noch ne idee was das sein könnte??
sry wenn ich euch damit nerve aber ich weis nicht weiter.
- sachs_502
Kann mir jemand kurz länge breite vom proma cirquit geben (Wegen postversand)muss nicht euf den mm stimmen einfach ungefähr
Gabelfeder
Also ich will an meinem Sachs 503 die Gabelfedern wechseln.
Ich habe also die Gabel auseinander genommen und jetzt schaut unten
nur noch leicht die Feder aus dem Tauchrohr, die ich nicht rausbringe.
Wie bekomm ich die raus?
ist doch eigentlich egal, wie gross, darf einfahc nicht 1meter überschreiten, und dass macht er nicht...sachs_502 hat geschrieben:Kann mir jemand kurz länge breite vom proma cirquit geben (Wegen postversand)muss nicht euf den mm stimmen einfach ungefähr
das porto kostete genau 8.- für bis 5kg paket
Best Liquid for Vaping:
hey
ist es schlimm wenn bei der ori zündung (mit unterbrecher usw.) dieser filz fehlt? http://www.scootertuning.ch/product_inf ... rfilz.html
- sachs_driver
was passiert wenn die polizei an einem mofatreffen aus dem tread regionales und treffen aufkreuzt?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
- sachs_502
kommt draufan ob die möffs und so frisiert waren auf jedenfall kämen sie sicher gleich mit rolle un so...sachs_driver hat geschrieben:was passiert wenn die polizei an einem mofatreffen aus dem tread regionales und treffen aufkreuzt?
- Velux Racer
Naja deine Frage ist relativ. Kommt drauf an was man macht.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Velux Racer
Solange man mit den friesierten möffs nicht fährt können sie auch nichts sagen.
Greeze Velux Racer
- sachs_driver
dann stehen sie so lange am dorfausgang und nehmen jedes möf raus das heimfahren will
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
