Seite 4 von 17
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:00
von michu
ich würde den ori luffi behalten, einfach den kasten bearbeiten.
der powerluffi macht nur unnötig lärm...
düsen so in der region 58-64
aber kann dir niemand genau sagen...
greeeze
michu
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:04
von warningoil13
Mein Originaler Lufi ist kaputt und dieser Powerfilter ist halb so teuer wie ein neuer Original Lufi...
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:06
von michu
na dann, geht schon, du musst dir einfach bewusst sein, das er deutlich lasuter ist, und von der polizei entdeckt wird, was beim bearbeiteten ori nicht der fall ist
schau doch noch hier im forum, ob jemand n gebrauchten kasten hat...
greeeze
michu
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:28
von warningoil13
Wie müsste ich den Original Luftfilter bearbeiten ?
Bringt er nach den korrekten Bearbeiten mehr Leistung als ein Powerluftfilter ?
Wenn ich an meinem Sachs 503 die Plompe ziehen würde, grösserer Ansaugstutzen oder eifach ausbohren und einen gut abgsetimmten 15/15 Bing SRE Vergaser dran hätte .. wievill km/h mehr würde ich höchstens schaffen ?
Gibt es grössere Ansaugstutzen für Sachs 503 ?
mfg.
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:50
von michu
grössere gibt es nicht, soviel ich weiss, und aufbohren ist beim sachs ziemlich schwer...
wennschon musst du bei sachs vorallem den auslass bearbeiten, das macht ziemlich viel aus...
mit 15er gaser, passendem ASS , ein und auslass gemacht gehen schon so 50
greezee
michu
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:56
von warningoil13
Wenn ich einen 15er Vergaser habe .. der ASS aber nur 12 ist .. bringt es ja nichts ..!?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 11:42
von Fresh_Racer
ist ein 18/18 Vergaser für ein Airsal 45mm mit kleinen Kühlrippen zu gross?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 12:34
von silu
Hey leuts hab hier ma ne frage über Dellorto gasser...
die habe da so ein häneli... siehe beim bild das rot eingekreisste...
für was ist den das häneli??
der kollege sagt das sei für die luffilunge.. glaube ich aber weniger!!
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 12:40
von sachs_502
Das ist der Überlauf der Schwimmerkammer, auf der anderen Seite hats auch so eins
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 12:48
von silu
ah ok...danke....
da kann ich ma wieder beweisen das ich mehr von ner möre weiss als er!!
das letzte mal hat er den kolben verkert eingebaut!!!
dan wurde er wütend als ich ihm sagte das es verkehrt sei.. und ca 2 wochen später wurde er noch wütender als er nen klemmer hatte!!!
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 13:11
von tobi meier
Hallo ich habe ne frage ich habe einen 16/16 sha Vergaser von Dellorto mit welcher Düse solte ich anfangen den Vergaser abzustimmen?
Ich habe einen mk 43,5mm drin.
mfg tobi
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 13:41
von sachs_502
FÜr etwas gibts den Vergaserthread dort kommen Düsnefragen rein
Ich würde mal bei der 58er anfangen habe das gleiche setup mit 55er
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 13:55
von tobi meier
Ich habe noch eine kleine frage kann man kein düsenset kaufen das fon 50-70 geht ich finde nur immer 60-80.
hier der link
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... o-6mm.html
mfg tobi
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 14:19
von Fresh_Racer
Fresh_Racer hat geschrieben:ist ein 18/18 Vergaser für ein Airsal 45mm mit kleinen Kühlrippen zu gross?
kann mir das jemand beantworten?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 14:39
geht ohne probleme.
du kannst sogar mit nem 50ccm und 21er vergaser fahren, sofern du die kupplung erst bei ca. 5000 RPM kommen lässt und hast jede menge Leistung, aber eben erst bei entsprechender drehzahl...
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 15:04
von Fresh_Racer
gluglu81 hat geschrieben:geht ohne probleme.
und was heist das konkret (soviel versteh ich von möffs auch wieder nicht
greez
PS: Hast du die Stossdämpfer schon abgeschickt?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 18:15
von Puch_Maxi_S
Fresh_Racer hat geschrieben:gluglu81 hat geschrieben:geht ohne probleme.
greez
Du stellst den Schlupf so ein, dass die Kupplung erst bei 5000 U/min voll einhängt, also eine Schlupfkupplung...
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 21:27
von Sachs-Racer
Hallo Leute
Ich hab da mal so ne (Anfänger)-Vergaser Frage!!
Frage: Was bedeutet die Bezeichnung 1/12/303 auf meinem Vergaser?? Hat das was mit der Grösse zu tun?
Danke für eure Antworten
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 21:43
von Fresh_Racer
ok danke leute!
greez
von michu
Sachs-Racer hat geschrieben:Hallo Leute
jawohl, das beschreibt dier grösse und ausstattung des gasers..
12 ist der durchmesser, 1 und 303 weden höchstwahrscheindlich die normal verbaute nadel sowie den düsenstock bezeichnen..
greeeze
michu
