Mein Rennmotor ist im zusammenbau
- x30_racer
cool das er läuft!!! wieso hast du denn jetzt nicht den metrakit kopf montiert? greeeeeeeeeeeeeeeeeezz
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
- Maeru1
Ja ganz einfach!
Da ich keinen hatte.
Habe jetzt den abgedrehten Rollerkopf montiert.
Der wurde 3mm ausgedreht da ich zuerst den Mocken ohne Hubplatte machen wollte.
Das bedeutet der Explosionsraum (das Volumen) ist um 3mm grösser als es sein müsste.
Das heisst: Sehr wenig Kompression.
Das Erstaundliche ist aber das er trotzdem schon recht Kompression hat.
Wenn ich dan erst mal einen richtigen Kopf drauf haue muss die Kompression enorm sein.
Freu Freu
- Maeru1
Hallo!
Also Bilder vom Fertigen Motor sind ja hier auf der Seite 4 zu unterst!
Und ich werde heute so um 3 noch ein Video machen.
Kann aber nicht fahren gehen da es bei uns regnet wie die Sau!
Werde es einfach ein bischen aufem Ständer lauffen lassen.
Dan könnt ihr mal sehen wie schön mein Mötörchen läuft.
Grüsse Mario
Grüsse Mario
Das isch hammer geil gmacht. Und wie viel laufts mit dem??
_________________________________________________________
http://www.hanf-spiel.de/?ID=58486
Okkkeee cheffff
_____________________________________________________________
- Forum Meister
- x30_racer
was für eine bedüsung hast du eigentlich? (sry, fals ich es übersehen habe!!) greeeezz
- Maeru1
Hallo.
Nein du hast nichts übersehen!
Es steht niergends, und weiste warum??
Weil ich es selber nicht weis!!
Habe einfach einen Vergaser ausem Keller genommen und montiert.
Desshalb sage ich ja Vergaser ist noch total falsch eingestellt.
Ich denke mal das er etwa eine 80 drinnen hat.
Und das wegen dem Zylinderkopf macht dan auch noch gewalltig viel aus.
Hat ja 3mm zu grossen Brennraum.
Das Gemisch wird gar nicht mer richtig zusammengepresst.
- Maeru1
Ich habe es bei My Video um 16Uhr hochgeladen und seit dem ist es immer noch in Bearbeitung!
Ich vermute das es nicht geht!
Den das ist jetzt bereits 4 Stunden her!
Aber hier trotzdem mal den Link!
http://www.myvideo.de/profil.html?U_ID=2553797
Grüsse Mario
Grüsse Mario
- Forum Meister
- Maeru1
Versuchte das Mofa gestern noch besser einzustellen, weil er so gerochen hatte wie die Sau!!
Habe mit riesigen Düsenunterschieden gepröbelt!
Einmal mit nur einer 64er
lief brutal schlecht aber rauchte immer noch genau gleich fest!
Dann mit einer 90er lief er sehr Geill aber rauchte immer noch gleich fest!
Habe jetzt den ganzen Motor nocheinmal auseinander genommen
Hatt mich zwar ein bischen angekackt aber es hat sich gelohnt!
Einer der Simmeringe war net dicht!
Habe es sofort nach dem auseinandernehmen fotographiert!
Mann kann deutlich erkennen das rotes öl also Getriebeöl auf der Simmeringfläche ist! Auch auf der Welle sieht man solche kleine Ansammlungen von Getriebeöl
Hier die Pics!
http://www.directupload.net/file/d/1078 ... ma_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1078 ... jv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1078 ... 33_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1078 ... 7a_jpg.htm
Greez Mario
Hier die Pics!
Greez Mario
