also als es anfing wars so : hab mich draufgesetzt und anlauf genommen dann kupplung gezogen 1mal geschossen , nochmal probiert dann zündete er und hielt sich dann hab ich mit den füsen langsam einfach gestossen(mich und das möff) dann wollt ich gas geben und furh rückwärts und dann stellte ich ihn ab , hab jetz vorhin nochmal probiert diesmal mit pedalen , nach 10 mal treten ging er an und lief wieder rückwärts .-NGK- hat geschrieben:Wenn du es schaffst ihn wieder zum vorwerz laufen sollte es gehen, probier mal mit ausgeschalteter Zündung mit dem Möff so schnell zu fahren wie wo du die Zündung ausgestellt hast dann ziehst du den "Anlasshebel" und stellst die Zündung ein mal schauen ob er dann wieder ins Lot findet ...
naja werd dan morgen mal probieren mit viel anlauf und gedrücktem abschaltknopf die kupplung zu ziehen.
edit: als ichs zum ersten mal probiert habe am donnerstag hatte er auch immer zurück geschlagen , also wenn eine zündug los ging schlug das schwungrad nach links (normal ja rechts)
lol oder stoss es mal rückwärts an vielleicht lauft's dann vorwärz...
Mann hoffentlich passiert das mir nicht, hab auch Clip
- sachs_502
Derr ist galubs draufgeschraubt
kann es sein das die spule einen standschaden bekommen kann? hatte den motor im herbst zum letzten mal gebraucht dann auseinander gebaut und jetz wider alles zusammen und dann den chip drauf.*sachstuning* hat geschrieben:das ist die zündspule hatten ich und puchfan auch mal an einem maxi.
ist sicher nicht wegen dem chip. einfach neue zündspule drauf dann sollte er vorwärts laufen.
ne, solchen scheiss!!
wie um alles in der welt sollte die zündspule was damit zu tun haben???
in die spule findet lediglich die induktion statt, hat damit garantiert nix zu tun....
greeeze
michu
greeeze
michu
- sachs_502
dass weiss ich nicht... wenn du noch eine zweite nabe hast würde ich gleich die ganze nabe wechseln...
ne hatte ihn in meinem zimmer in tücher eingewickelt , aber zünden tut er , kerze funkt und sonst würde er ja nicht teilzeit rückwärts laufen*sachstuning* hat geschrieben:die frage könntest du dir auch selbst beantworten![]()
kann schon sein stand er im freien?ja aber wie nehm ich den ab (am einfachsten)sachs_502 hat geschrieben:Derr ist galubs draufgeschraubt
ich spreche aus erfahrung!!michu hat geschrieben:ne, solchen scheiss!!
greeeze
michu
puchfans maxi ist auch immer rückwärts gelaufen, also haben wir hier auch eine thread aufgemacht und puch rennfahrer sagte er solle die zündspule wechseln und es lief vorwärts!!
- mofa-power
nein das ist zu 10000% nicht die zündspule!! das hate ich bei meinem chip auch... evt die falschen polen angeschlossen? bie mir ist es immer vorwärts gelofen... nur wenn ich es rückwärts angelassen habe nicht. da bei einem anderen war der chip kapput = lief immer rückwarts.*sachstuning* hat geschrieben:ich spreche aus erfahrung!!michu hat geschrieben:ne, solchen scheiss!!
greeeze
michu
hmm wenn mein chip auch kaputt wäre das er nur rückwärts dreht würde es doch an einem HG oder an einem automaten funktionieren oder? die drehen ja links , oder würden die dan nach rechts drehen?mofa-power hat geschrieben:nein das ist zu 10000% nicht die zündspule!! das hate ich bei meinem chip auch... evt die falschen polen angeschlossen? bie mir ist es immer vorwärts gelofen... nur wenn ich es rückwärts angelassen habe nicht. da bei einem anderen war der chip kapput = lief immer rückwarts.*sachstuning* hat geschrieben:ich spreche aus erfahrung!!michu hat geschrieben:ne, solchen scheiss!!
greeeze
michu
greeeze
michu
Dito!
- -PUCH VELUX X30-
- sachsfreak
