maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever »
ich habe den 2teiler und war sehr zufrieden.ist nicht laut und fällt nicht sehr auf.von der leistung her war ich aber ein bischen enttäuscht.
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ist der tecno handmade der gleiche wie der tecno estoril?
also von der bauart und von der leistung her???
Best Liquid for Vaping:
michu
Beitrag von michu »
polini_motori hat geschrieben:wie müsste man das stomkabel von motor und das stromkabel von den neons anschliessen, dass der schalter auch seinen zweck erfüllt
hier der schalter
http://img7.imageshack.us/img7/1210/dsc00524e.jpg
und die neons
http://img228.imageshack.us/img228/9015/dsc00520.jpg
könntet ihr mir bitte mal helfen?
gelbes kanbel vom motor(licht, +6V) an einen pin, dann das + kabel von den neons an den anderen pin, das minuskabel von den neons an masse.
aber sin die dinger für AC ausgelegt?
bezweifle ich mal....
greeze
michu
polini_motori
Beitrag von polini_motori »
michu hat geschrieben:
hier der schalter
und die neons
greeze
michu
was bedeutet denn AC ??
vielen dank
BIGBOZZ
BIGBOZZ hat geschrieben:ist der tecno handmade der gleiche wie der tecno estoril?
polini_motori
in den bergen hat geschrieben:AC=wechselstrom
DC=gleichstrom
ahaa ok ich hab nen spannungsregler noch dazu sollte es dann gehen ?
o.OSwissRacerO.o
Beitrag von o.OSwissRacerO.o »
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Mit verstellen meinst du wohl kürzen?
Kürzen kannst du beide bis ca. 12cm. Mehr nicht, sonst schlägt dir das Rad an beim einfedern.
Meine Harry(die untere) habe ich um 8cm gekürzt.
o.OSwissRacerO.o
Bei der oberen bei Cycle-Tech steht sie sei höhenverstellbar:
Sonst müsste ich oben einfach was wegschneiden?
Und bei der unteren bräuchte ich ja eine Steckachse oder geht da auch die Ori?
Wieso ist die quali so naja...?
Ist sicher besser als bei den Billigeren chrom EBR Gabel. Oder gibt es was "Besseres"?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
bei mir steht auf dem motorengehäuse unten an E50 noch ein Grosses A Steht das für Austria? oder ist das sonst was?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Es gab 2 Typen des E50. Der alte war in den maxi N verbaut und hatte keinen kupplungsdeckel der neuere so wie wir ihn kennen ist deshalb der E50 A unterschied ist nur das er einen kupplungsdeckel hat.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
es gab den E50 auch mit abnehmbaren kupplungsdeckel^^ auf dem mit dem A darf man nur den 18mm Auspuff montieren
maxi-s_forever
HEY HABE EINE FRAGE:
habe einen proma low boy,15-er ritzel,kolbenfenster dran/gemacht.habe eine 56 düse drin.das problem ist er läufft ein bischen mager.und sehr wenig rauch.doch am berg dann sehr stark.sonst läut er gut und stellt nicht ab.sollte ich eine grössere düse reinmachen?
Maronex
Beitrag von Maronex »
Hallo!
Was Kann ich für ein sehr schön gepflegtes ciao verlangebn?
Motor ist frisch redidiert das heisst neue kolbenringe neue lager neuer simmering und der komplette dichtungssatz + neue zündkerze
Getriebe ebenfals frisch revidiert.
Alles Original
Kat.
Ausweis vorhanden
Dunkelrot metallic pulverbeschichtet vor 2 jahren + schwarz pulverbeschichtete felgen
Dazu gibgt es noch einen zweiten motor mit Vorverdichtungsfenster welle nach poliniart geschliffen mit 63ccm polini ( weniger als 50km drauf)
Mit fast kompletter 2. zündung.
Neue pneus für winter
+ sleeks für den sommer
licht funktioniert
jahrgang ist glaube ich 2000
und es isgt noch eingelöst
ich habe vor einem halben jahr reparaturen von 500.- machen lassen + jetzt di redivierungen und ich habe es für 1000.- gekauft
was werde ich wohl noch dafür bekommen?
puchlover
Beitrag von puchlover »
maxi-s_forever hat geschrieben:HEY HABE EINE FRAGE:
ja ich würd auf jeden fall grösser bedüsen sonst klemmt er dier plötzlich beim bergfahren oder überhitzt sehr schnell.
EDIT: hab noch ne frage , hab gestern bei mbTT zum ersten mal bestellt , ist es normal dass dort keine bestätigungs mail kommt??
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Schau dir mal die Kerze an ob sie schwarz braun oder weiss ist. Wenn sie weiss ist musst du eine grössere Düse rein tun. Wenn sie rehbraun ist ist es obtimal.
Mfg Sodi
sodi199
Maronex hat geschrieben:Hallo!
Alles Original
Kat.
Ausweis vorhanden
licht funktioniert
Moin
Also den "Rennmotor" würde ich einzel verkaufen bei Ricardo oder co.
Für das Moped würde ich mal so ca 900+ rechnen. Ja musst auch übelegen das es noch kauf bar ist...
Mfg Sodi
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hab da ne kleine frage zum dello 19mm PHBG
und zwar sind diese sachen: (rot eingekreist)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
und sry für dumme frage aber was kann ich mit der einstellen als o fetteres und dünneres gemisch? Wenn jam macht man dass nicht mit der düse oder ist das dann noch feiner?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
okey... und ist das so das der eine düse hatt fürs standgas?
