SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ne, im Serviceheft von meinem X30 stehen alle Anzugsdrehmomente, so ists jedenfalls aufgelistet.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ne, im Serviceheft von meinem X30 stehen alle Anzugsdrehmomente, so ists jedenfalls aufgelistet.
ich würde nich ganz so viel!
Velux Racer hat geschrieben:Von was für einem Velux ist dieses endteil
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 563425066/
von meinem^^
da: Bild
hab mein altes aber weggeworfen und ein velux normales montiert
simi
Beitrag von simi »
also ich glaub ich vergass zu erwänen das es sich um ein ciao handelt... gillt bei dem das selbe???
gruuzillg
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
bischi
Beitrag von bischi »
was ist der unterschied von diesen 2 auspüffen:
http://www.puch.ch/de/q1/Kapitel_Mofa/q ... Group.aspx
bringt die Imitation auch mehr Leistung??
Danke schon im voraus
MFG bischi
sachsfreak
bischi hat geschrieben:was ist der unterschied von diesen 2 auspüffen:
MFG bischi
ne macht leistungsmässig keinen unterschied! eventuell die verarbêitung etwas schlechter! und ist eventuell nicht zugelassen!
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Hab ein kleines problem und zwar: Ich wollte bei meinem Velux im hinterrad die kugeln anschauen doch beim zusammen bauen konnte ich das ritzel nicht mehr nach hinten drehen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
bischi
sachsfreak hat geschrieben:
MFG bischi
Gibt es denn einen Tuning auspuff für den Supermaxi wo man nicht abändern muss?? die meisten muss man ja biegen das sie auf den zylinder passen ,da der Supermaxi Zylinder einen schrägen Auslass hat
sachsfreak
MFG bischi
nee gibt es nicht! ausser der bidalot und der doppler welche dan mit federn an einen flansch gezogen werden!
bischi
sachsfreak hat geschrieben: ne macht leistungsmässig keinen unterschied! eventuell die verarbêitung etwas schlechter! und ist eventuell nicht zugelassen!
ah okey danke für die Hilfe! dann muss ich wohl mal einen Biegen!!
was muss ich speziell beachten??
hab einen kann dir fotos zeigen, ich hab nen schnitt gemacht, dann erwärmt , gebogen dann wieder zu geschweisst
sachsfreak
den krümmer mit sand füllen und etwas erhitzen nicht gerade rotglühig abder so 200grad!
bischi
PucH Max! hat geschrieben:hab einen kann dir fotos zeigen, ich hab nen schnitt gemacht, dann erwärmt , gebogen dann wieder zu geschweisst
ja gerne ;) würdest du den Verkaufen? oder benötigst du ihn noch?;)
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
hab ne frage:
ich könnte mir mit 16 eine 125 aprilia rs kaufen...
jetzt meine frage: kann ich diese drosseln, so dass ich sie mit der a1 begrenzt ode rwie die heisst mit 16 fahren kann und die droselung mit 18 wieder rausnehmen kann?
wenn ich dann 18 bin, was muss ich für prüfung en machen, damit ich weitere 2 jahre mir der ungedrosselt fahren kann?
Best Liquid for Vaping:
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
sollte glaubich gehen, hab aber auch schon gehört das man nur 100cm drosseln darf um mit 16 zufahren! bin mir nicht sicher ob das stimmt, würde sonst mal zum polizeiposten oder zum Stva!
und glaub dann mit 18 musst du keine extra prüfung mehr machen!
michu
Beitrag von michu »
125er drosseln geht soviel ich weiss nicht.
mit 18 darfst du mit der A1 125er bis 11 kw fahren.
greeze
michu
Velux Racer
Velux Racer hat geschrieben:Hab ein kleines problem und zwar: Ich wollte bei meinem Velux im hinterrad die kugeln anschauen doch beim zusammen bauen konnte ich das ritzel nicht mehr nach hinten drehen.
PS: Ist gleich wie ein sachsrad. Also wenn ich das tretritzel nach hinten drehe löst es sich anstat das die bremse einhengt.
Greeze Velux Racer
sachsfreak
wie kann amn auf youtube jetzt eigentlich die lieder downloaden??
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
free youtube to ipod converter
sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:free youtube to ipod converter
danke hat sich erledigt
